QCM(Quartz Crystal microbalance) 是指石英晶体微天平,KOAN 推出的QCM晶体是指用于石英晶体微天平的石英晶片。它利用了石英晶体的压电效应,通过检测输出频率的变化量。使用计算机等其它的辅助设备获得高精度数据,推算出附着在QCM晶体表面微小物质的质量,其敏零度为0.001mg, 是一般电子微天平精度的100倍以上。
QCM石英微天平不光可以用于空气中,同样也可以用于液体中,所以可以对固液中的微小质量做精确测量。QCM晶体结构图如下:
QCM晶体通常使用的是AT切割,利用晶体材料的压电效应,当电极表面上的附加质量增加,振荡频率会降低。根据Sauerbrey公式,Δm = − C ·Δf/n.谐振器的衰减与被吸附的质量成正比。QCM石英微天平应用广泛,例如生物技术,免疫反应,免疫传感器,气体传感器,DNA和RNA的相互作用, 表面活性剂的效果,电镀技术,在线监测润滑剂和石油性能,空气污染物监测等。
KOAN现有以下系列QCM晶体提供,根据应用不同大致分为膜厚监测用和传感器用两大类。标称频率从1MHz~14MHz;晶片直径7.9mm~25.4mm。
共1条
QCM晶体介绍
关键词: 晶体
共1条
