电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Wi-Fi6的4大技术特点以及跟wifi4和wifi5的PK对比
2020-09-16 08:19:02     打赏
Wi-Fi技术已经是我们日常生活中不可或缺的无线上网技术,Wi-Fi用户端产品,从笔记本电脑发展到手机,再发展到电视机等,其传输速率越来越高。最新一代Wi-Fi技术被命名为Wi-Fi 6,其理论峰值通信速率可达9.6Gbps。
Wi-Fi技术标准传统上一般称之为802.11x,后来Wi-Fi联盟觉得这个叫法太专业,就以数字代替其技术标准。具体到Wi-Fi 6,其技术标准就是802.11ax,是目前最新的Wi-Fi技术。
图1:Wi-Fi数字命名与802.11x的对应关系
(图片来源:www.wi-fi.org)
图2:Wi-Fi 4-6的技术参数对比
市面已经出现了不少的Wi-Fi 6的无线AP(Access Point),用戶端的最新款的手机;笔记本电脑也有些高端机型支持Wi-Fi 6。在此,我们必须要指出,只有AP与用户设备都支持Wi-Fi 6技术,才能实现Wi-Fi6的数据传输。无论AP还是用户端产品,目前市面场面上的Wi-Fi产品还是以Wi-Fi 5(802.11ac)为主流。
那么Wi-Fi 6与之前的技术相比,到底先进在哪里呢?主要有以下几点:
  • 拥有更高的数据传输速率
    最大支持8个收发通道(简单理解为8根天线),6GHz频段上,160MHz带宽,每个通道最大传输速率可达1200Mbps,理论最高速率1200Mbps*8 = 9.6Gbps。
  • 更大的容量
    采用了蜂窝网络的OFDMA(正交频分多址),多个设备可以共享信道,减少了上下行延迟。采用beamforming技术,利用多天线资源,向特定方向动态支持局部高速率通信。
  • 优化的多用户并行通信模式
    Wi-Fi 6采用MU-MIMO技术,下行通信中,AP可以与多个用户设备同时通信。在Wi-Fi 6之前,AP每次只能与一个用户设备通信。优化了视频类多用户应用的用户体验。
  • 支持低功耗应用
    采用了TWT(目标唤醒时间)技术,用户设备间歇与AP通信,其余时间进入休眠状态。这项技术主要针对智能家居物联网应用。
图3:Wi-Fi 6的主要技术特点汇总
随着5G移动通信技术的普及,Wi-Fi 6可以很好的解决超高速率5G接入与众多的非5G用户设备的矛盾,毕竟Wi-Fi6硬件成本还是远远低于5G,不可能所有的笔记本电脑、平板、电视机都带支持5G移动通。这种应用场景下,把5G转为Wi-Fi 6,高速的Wi-Fi 6技术可以很好的分发高速率的5G数据给Wi-Fi6设备。
关键词: Wi-Fi     WIFI6     WIFI4     WIFI5
