电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » DMD:用于注意力和警觉性分析的大规模多模态驾驶员监测数据集
2020-09-22 13:59:55     打赏
视觉是驾驶员监控系统(DMS)最丰富、最具成本效益的技术,尤其是在最近深度学习(DL)方法取得成功之后。目前,缺乏足够大和全面的数据集是DMS发展进展的瓶颈,对于自动驾驶从SAE Level-2过渡到SAE Level-3至关重要。在本文中,我们介绍了驾驶员监控数据集(DMD),这是一个广泛的数据集,包括真实和模拟驾驶场景:分心、目光分配、嗜睡、手轮交互和上下文数据,由3个摄像头捕捉37名驾驶员的面部、身体和手部的41小时RGB、深度和红外视频组成。其中包括了与现有类似数据集的对比,说明DMD的内容更广泛、更多样、更多用。通过提取其中的一个子集--dBehaviourMD数据集来说明DMD的用途,该数据集包含13个分心活动,准备用于DL训练过程。此外,我们提出了一个强大的和实时的司机行为识别系统,针对现实世界的应用,可以运行在成本效益的CPU-only平台,基于dBehaviourMD。通过不同类型的融合策略对其性能进行了评估,这些策略都达到了增强的准确性,同时还能提供实时响应。
https://arxiv.org/abs/2008.12085
DMD- A Large-Scale Multi-Modal Driver Monitoring Dataset for Attention and Alertness Analysis.pdf
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
关键词: OpenVINO     DMD
