电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 改进后的一款八路抢答器电路,适合大家DIY!
2020-09-22 21:55:16     打赏
74LS148 是8 线-3 线优先编码器,共有 54/74148 和 54/74LS148 两种线路结构型式,将 8 条数据线(0-7)进行 3 线(4-2-1)二进制(八进制)优先编码,即对最高位数据线进行译码。利用选通端(EI)和输出选通端(EO)可进行八进制扩展。
因此,148若实际作为抢答器用的话有失公平,改用573作为抢答按键存储能反映实际情况,显示公平,74HC573是拥有八路输出的透明锁存器,输出为三态门,是一种高性能硅栅CMOS器件。SL74HC573跟LS/AL573的管脚一样。器件的输入是和标准CMOS输出兼容的,加上拉电阻他们能和LS/ALSTTL输出兼容。之上虽说是设计的草稿,实际也等同于设计完成了,只是没去重新画。
都是常规器件,适合大家DIY!
关键词: 抢答器     数字电路
