25G高速线缆由一根铜缆和两端的收发模块装置组成,采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案。
它所采用的接头和光模块的接口类似,但是高速线缆上面的连接器模块并没有昂贵的激光器,所以价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。因此,25G DAC无源铜缆堪称短距离高速传输省钱王。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下25G SFP28 DAC无源铜缆产品及其应用。
一、25G SFP28 DAC无源铜缆产品特征:
可支持热插拔
符合SFP-8432协议
符合IEEE 802.3by协议
符合RoHS环保标准(无铅)
符合SFF-8402协议,速率高达25Gb/s
电源电压3.3V
工作温度为0°C~70°C(商业级)
铜缆直径为30~26AWG
易天光通信的25G SFP28 DAC无源铜缆可根据客户的需求定制长度(1-5M)。
易天光通信的25G SFP28 DAC无源铜缆可兼容华为、思科、惠普、IBM、H3C、Juniper、 Mikrotik等交换机品牌。
25G以太网数据中心机房
存储区域网络
超算中心系统
交换机/路由器/HBA等
25G SFP28 DAC无源铜缆在数据中心被广泛的应用,因为它的数据传输在提高数据中心网络性能的同时还能有效减少数据中心架顶式交换机部署的数量,可充分满足数据中心对网络部署的高速率、高密度的需求。另外,在10G光模块满足不了大部分数据中心的速率需求的现况下, 40G与100G产品相对于而言价格与功耗都过高,25G SFP28 DAC无源铜缆则恰好可满足数据中心低功耗、低成本的需求。
