电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 因为每秒要采集50多个波形,需要大量的数据分析和波形分析,有什么好的解决办法吗?
2020-10-22 18:10:54     打赏
作为一名企业的测****理人员,在平时进行多通道数据采集测试时需要每秒钟采集50多个波形,一般的示波器最多配备4个通道,每秒想要同时采集50多组数据,再将采集到的多组数据和波形进行分析是不容易实现的。对于实现多通道数据采集,一般情况下需要同一台示波器的多通道间可以通过软件上的简单控制来实现“同步”采样,但多台示波器多通道间的“同步”采样并不能通过软件来实现,因为厂家的示波器软件一般只能控制一台示波器。
后来我们通过外链发现了一款多通道数据采集测试系统NSAT-4000能够有效解决我们在进行测试时所面临的这一问题。该系统通过程控PICO示波器,从而实现多通道的数据波形采集和分析。
多通道数据采集测试系统NSAT-4000系统整体架构如下:
1. 数据采集
本系统使用提供的探头检测信号,分别将多个探头与多台示波器连接,实现对 多通道数据采集测试系统NSAT-4000的数据采集的功能;
2. 数据传输
负责实现将控制终端与数据采集终端之间的USB协议转化为TCP/IP协议,并为数据采集终端分配IP地址,将数据采集终端接入光纤交换机,使控制终端可以通过IP地址访问特定的数据采集终端;
3. 控制终端
本系统需要在控制终端 PC 上安装多通道数据采集测试系统NSAT-4000的控制软件,实现对数据采集终端的控制功能,数据采集终端采集数据的显示、保存功能,和测试结果报告的生成功能;
4. 智能分析
主要包含数据分析、信号分析、实时监控、预警提醒和测****理五部分功能。
关键词: 示波器多通道数据采集
