电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 疯壳AI人脸及语音识别教程1-1开发环境的搭建
2020-10-28 17:50:30     打赏
CC3200开发环境的搭建
CC3200的开发涉及到多种开发环境及工具,例如集成开发环境IAR或者Code Composer Studio(CCS)、固件下载工具CCS UniFlash、软件包CC3200 SDK、支持包ServicePack以及图形化代码代码生成工具TI Pin Mux Tool。
1.1 IAR安装
CC3200可选择的集成开发环境有多种,常见的有两种,一种是使用TI官方的开发环境Code Composer Studio 另一种是使用IAR。由于AI人工智能套件的实验工程源码是在IAR环境下开发的,故这里只讲IAR。
IAR针对不同的硬件有多种版本,例如IAR for ARM、IAR for stm8等,由于CC3200属于ARM Cortex M4内核,这里选择IAR for ARM ,该软件可以从IAR的官网www.iar.com下载。如图1.0.1所示为下载好的IAR for ARM 7.4安装包。
图1.0.1 IAR for ARM 7.4安装包
双击打开该exe文件,出现如图1.2所示IAR安装选择界面。
图1.0.2 IAR安装选择界面
这里点击“Install IAR Embedded Workbench”开始开发环境的安装,下一步会进入安装向导的界面,如图1.0.3所示为安装向导界面。
图1.0.3 安装向导界面
点击Next,进入许可协议界面,如图1.0.4所示,选择“I accept the terms of the license agreement”,然后点击“Next”。
图1.0.4 IAR许可协议界面
进入到安装路径选择界面,打开“Change”,选择一个安装路径(英文路径)。在这里安装到D盘下新建的“IarforArm”,如图1.0.5所示。
图1.0.5 IAR安装路径选择
点击“Next”,进入驱动选择安装界面,如图1.0.6所示,为了避免日后可能会用到各种不同的调试接口,这里默认选择全部。
图1.0.6 驱动选择安装界面
继续点击“Next”,进入IAR名称设置界面默认选择即可,如图1.0.7所示。
图1.0.7 IAR名称更改界面
继续点击“Next”,进入正式安装界面,如图1.0.8所示,点击“Install”开始安装。
图1.0.8 正式安装界面
等待进度条走完,期间会提示USB驱动的安装,选择“是”即可,如图1.0.9所示。
图1.0.9 驱动安装界面
之后会安装USB的驱动,安装完USB驱动后便完成了整个IAR for ARM的安装,如图1.1.0所示。
图1.1.0 IAR for ARM安装完成
去掉前面两个“√”,点击“Finish”,此时会弹出“P&E设备驱动安装”,点击“I agree”,之后会进入路径选择,驱动的路径统一选择默认,点击“Install”,接下来的弹窗均为默认即可。到此,完成IAR for ARM的安装,在Windows操作系统的“开始”界面下可以找到IAR Embedded Workbench,如图1.1.1所示。
图1.1.1 IAR for ARM启动图标
此时,得到的IAR是未正式授权的版本,需要得到license授权才可以,具体可以到www.iar.com下购买。
1.2CCS UniFlash安装
CCS UniFlash是TI官方的一款下载软件,用于CC3200固件的烧写,具体可以到http://processors.wiki.ti.com/index.php/CCS_UniFlash_v3.4.1_Release_Notes
下载。选择相应系统版本的离线版,如图1.1.2所示为下载的界面。
图1.1.2 CCS UniFlash下载界面
双击打开下载好的离线安装包,进入如图1.1.3所示的安装界面。
图1.1.3 CCS UniFlash安装界面
图1.1.4 许可协议界面
点击“Next”进入下一步,如图1.1.5所示为路径选择默认即可。
图1.1.5 路径选择界面
点击“Next”进入组件选择界面,继续点“Next”,进入调试接口及其驱动选择安装界面,这里以防后续用到全部勾上,如图1.1.6所示。
图1.1.6 调试接口及其驱动选择界面
一直点击“Next”到如图1.x所示的安装完成界面即可,勾上前两项,即在开始菜单生成启动图标以及在桌面上生成快捷方式,至此CCS UniFlash完成安装。
图1.1.7 安装完成界面
1.3CC3200 SDK安装
CC3200 SDK是TI官方提供的软件开发工具包,里面集成了一些编程所需库文件、内核文件、操作系统源码以及一些程序例子等,借助SDK可以大大地增加CC3200项目开发的效率。
SDK1.2.0的下载地址为http://www.ti.com/tool/download/CC3200SDK/1.2.0下载好SDK1.2.0的安装包如图1.1.8所示。
图1.1.8 SDK1.2.0安装包
双击开始安装SDK,如图1.1.9所示为开始安装的界面。
图1.1.9 SDK安装界面
点击“Next”,会进入到CC3200 SDK 1.2.0的许可条例界面,如图1.2.0所示,同样也是选择“I accept the agreement”。
图1.2.0 许可条例界面
点击“Next”,进入到安装路径选择界面,如图1.2.1所示,默认路径即可。
图1.2.1 路径选择界面
一直点击“Next”,到进入安装界面,如图1.2.2所示。
图1.2.2 安装界面
等待进度条走完即可,期间会跳出FTDI驱动安装界面,如图1.2.3所示,
点击“是”。
图1.2.3 FTDI驱动安装界面
安装完成后的界面如图1.2.4所示。
图1.2.4 安装完成界面
点击“Finish”,完成安装,打开我的电脑,在C盘的根目录下找到TI文件夹,在TI文件夹里可以找到CC3200SDK_1.2.0,继续打开文件夹可以看到cc3200-sdk这一文件夹,里面便是CC3200的核心部分,如图1.2.5所示。
图1.2.5 cc3200-sdk
此时只是完成了sdk1.2.0的部分安装,在官网sdk1.2.0的下载地址处还有一个Provisioning Add-On for CC3200SDK,这个包是SDK1.2.0的附加包,该包里面包含了provisioninglib等重要文件,也是需要安装的,如图1.2.6所示,值得注意的是目前只有SDK1.2.0版本需要安装Provisioning Add-On for CC3200SDK。
图1.2.6 Provisioning Add-On for CC3200SDK下载处
下载好如图1.x所示的安装包,双击开始安装。
图1.2.7 Provisioning Add-On for CC3200SDK安装包
如图1.2.7 所示,点击“Next”开始安装。
图1.2.7 Provisioning Add-On for CC3200SDK开始安装界面
如图1.2.8所示进入许可条例,选择“I accept the agreement”,点击“Next”。
图1.2.8 Provisioning Add-On for CC3200SDK许可条例
下一步就是路径选择,默认即可,一直点击“Next”,进入正式安装,等待进度条走完即可,最后点击“Finish”,完成安装。
1.4 ServicePack的安装
ServicePack是TI提供的针对CC3200的固件包,里面提供了对协议栈加密等的支持,如果需要用到wifi功能那么必须得先向CC3200烧录ServicePack,且十分值得注意的是ServicePack是和SDK搭配的,即不同的SDK版本的程序需要烧录不同版本的ServicePack,和SDK搭配的ServicePack是放在一起下载的,前面用到的是SDK1.2.0,故需要下载相对应版本的ServicePack,ServicePack的下载地址是http://www.ti.com/tool/download/CC3200SDK/1.2.0,如图1.2.9所示为下载好的ServicePack安装包如图1.2.9所示。
图1.2.9 ServicePack安装包
双击安装,如图1.3.0所示点击“Next”,开始安装。
图1.3.0 开始安装界面
进入许可条例,如图1.3.1所示,同样也是选择“I accept the agreement”,然后点击“Next”。
图1.3.1 Service Pack许可条例
进入安装路径选择,同样是默认,点击“Next”,进入正式安装,待进度条走完,如图1.3.2所示去掉“View Readme File”的勾,点击“Finish”完成安装。
图1.3.2 ServicePack完成安装界面
此时打开ServicePack的安装文件夹可以看到ServicePack的bin文件。如图1.3.3所示。
图1.3.3 servicepackb的bin文件
1.5 TI Pin Mux Tool安装
TI Pin Mux Tool是TI官方提供的一款图形界面代码生成器,利用TI Pin Mux Tool可以快速地生成CC3200外设资源的底层驱动,这可以大大的缩短开发周期。
在以下地址http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_PinMux_Tool?=TI%20
Pin%20Mux%20Tool&tisearch=Search-CN-Everything下载好TI Pin Mux Tool,如图1.3.4所示为TI Pin Mux Too的安装包,双击安装。
图1.3.4 TI Pin Mux Too安装包
进入开始安装界面,点击“Next”,进入许可条例界面,如图1.3.5所示,选择“I accept the agreement”,点击“Next”。
图1.3.5许可条例界面
进入安装路径选择界面,同样也是默认,一直点击“Next”,进入安装,待安装进度条走完即可。如图1.3.6所示为安装完成界面,选择在桌面生成一个快捷方式,点击“Finish”完成安装。
图1.3.6 安装完成界面
至此,CC3200开发所需的环境搭建完成。
【1】开发环境的搭建.pdf
关键词: 疯壳     人脸     语音     识别     教程     开发
