电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 空间双索面自锚式悬索桥总体布置
空间双索面自锚式悬索桥总体布置
2020-10-31 07:32:32     打赏
◇ 桥型选择
桥梁位于宝鸡市石鼓山风景区附近,对景观要求高,按照建设方“一桥一景”的要求,力争打造宝鸡市地标式建筑,经方案比选,采用自锚式悬索桥。
图片18.png主桥跨径组合:(50+95+200+95+50)m
主梁型式及断面
加劲梁方案比选表
钢边箱主梁
图片17.png钢加劲梁断面
钢加劲梁由箱型边主梁、挑臂、横梁及正交异性桥面板构成,边主梁横向间距18.2m宽2m,挑臂长4.5m,纵向间距1.5m,横梁采用倒T断面,纵向间距3m,横梁与挑臂对齐布置,桥面板由纵肋加劲,与横梁腹板一起组成正交异性结构,材质均为Q345qD。
锚跨梁
图片16.png锚跨砼梁立面
主缆后锚点横桥向距桥梁中心10.9m,主缆力考虑按35o扩散,为保证主缆力扩散后结合面受力均匀,结合面设于距锚墩中心16m。
图片15.png锚跨梁跨中断面
锚跨梁采用全预应力结构,跨径50m,单箱六室断面,标准梁高3m,在锚室位置梁高加高至5m,锚室分前锚室、锚固横梁、后锚室。
钢混结合面(钢梁侧,剪力钉未示)
图片14.png边主梁内侧腹板处剖面
采用直接承压板构造承压板:满足轴力的扩散传递剪力钉:传递剪力差预应力:抵抗弯矩,保证密贴为增强整体性,钢梁内腹板深入混凝土梁内部。
◇ 主缆方案
主缆平面布置
图片13.png主缆断面
主缆矢跨比为1/5,空间线型,PPWS法施工,单根主缆由19股索股组成,每股由61丝直径为5.3mm的镀锌高强度钢丝组成,标准抗拉强度1770Mpa,断面排列为正六边形,断面孔隙率按20%(18%) 。
索夹连接构造比选表
索夹与吊索
吊索采用预制平行钢丝束吊索,单根吊索由151丝直径5.0mm镀锌高强钢丝组成,标准抗拉强度1670Mpa。索夹采用上下对合型构造,ZG20Mn铸造而成。
图片10.png索夹立面布置图
根据需要,分为有索索夹、无索索夹(紧缆索夹)两种类型。图中:SJ1-SJ5为有索索夹,SJ6、SJ7为紧缆索夹。
索鞍
图片9.png主索鞍立面
主索鞍采用全铸式肋结构,ZG270-480H铸钢铸造而成,单个索鞍总重约40t,由鞍体和座板组成;为降低运输、吊装重量,鞍体分为两半构造,待起吊至塔顶调整好标高后用高强度螺栓连接成整体。
主索鞍向边跨预偏量507mm,最大顶推力300t,分三次顶推到位。
散索套
散索套由ZG270-480H铸造而成,采用上下对合型结构,用高强螺杆连接紧固,前段发挥摩阻套箍作用,后段发挥散索套箍作用。
施工过程中散索套处主缆竖向变位大,为防止空缆与锚室顶板开口处相碰,避免锚室顶板纵向开孔过大,在散索套下方设临时支撑。
◇ 主缆锚固
图片7.png锚固系统立面
在锚墩处设置前锚室、混凝土锚体、后锚室。主缆束股经散索套分散为单股后直接穿过锚体锚固在后锚室端面上,索股锚头采用套筒式热铸锚,这种锚固方式传力明确,方便维护检修。锚室内设置除湿机。
◇ 桥塔方案
方案一:欧式风格,外观略显繁琐,“头重脚轻”,塔柱不满足抗震要求方案二:欧式风格,外观构造繁琐、复杂方案三:欧式风格,哥特式建筑,外观简洁、典雅大方
桥塔采用框架混凝土结构,桥面以上塔高约60m,塔柱采用单箱单室断面,塔柱及上横梁为钢筋混凝土构件,下横梁为A类预应力混凝土构件。
桥塔采用分离式基础,承台下方设12根直径2m钻孔灌注桩。
主桥纵断面
主桥起点桩号K0+594m,终点桩号K1+084,总长490m。平面位于直线上,最大纵坡1.2%,竖曲线最小半径R5000m。
图片3.png总体布置
采用空间双索面自锚式悬索桥,桥跨布置为50+95+200+95+50(m),全长490m,桥面总宽29m,其中主跨200m,边悬吊跨95m ,锚固跨50m ,主跨和悬吊跨采用钢边箱主梁断面形式,锚固跨采用混凝土箱梁断面形式;主缆采用二次抛物线线型布置,主缆矢跨比1:5,欧式风格混凝土桥塔,桥面以上桥塔高度70m。
图片2.png桥面布置
桥面总宽度29m,桥面布置:3m(人行道)+1m(索区)+0.5m(防撞护栏)+20m(非机车道+车行道+非机车道)+0.5m(防撞护栏)+1m(索区)+3m(人行道),桥塔处设人行饶塔平台,桥面以上塔高60m
◇ 结构体系
采用自锚式悬索桥,半漂浮约束体系,跨度布置(50+95+200+95+50)m主桥长490m,主梁采用混合梁结构,其中主跨、边悬吊跨为钢梁,锚跨为预应力混凝土梁。
关键词: 空间     双索     面自     锚式     总体     布置
