电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 疯壳AI人脸及语音识别教程2-8WIFI-TCP网络通信
2020-11-09 15:58:35     打赏
详情地址:https://fengke.club/GeekMart/views/offline/ai
购买链接:https://fengke.club/GeekMart/su_fKw7Nb7oC.jsp
视频地址:https://fengke.club/GeekMart/su_f9cTSxNsp.jsp
官方QQ群:457586268
WIFI-TCP网络通信
TCP(Transmission Control Protocol 传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,TCP与UDP的主要区别如表1.0.1所示。
表1.0.1 TCP与UDP的区别
特点
TCP
UDP
连接性
面向连接
面向非连接
可靠性
可靠
不可靠
传输效率
慢
快
此外,TCP与UDP的组成结构也不一样,TCP的组成结构如表1.0.2所示。
表1.0.2 TCP的组成结构
16位源端口
16位目的端口
32位序号
32位确认序号
4位数据偏移
4位保留
URG
ACK
PSH
RST
S
Y
N
F
I
N
16位窗口
16位校验和
16位紧急指针
选项和填充
数据
打开Tcp_Socket_Demo,如图1.0.1所示为main函数。
图1.0.1 main函数
和WIFI-UDP小节类似,通过ConfigureSimpleLinkToDefaultState()配置CC3200为STA模式,然后再通过WlanConnect()接入在Common.h中定义的路由器,如图1.0.2所示。
图1.0.2 路由器相关信息
最后通过BsdTcpClient()函数向Tcp服务器发送信息以及接收服务器端发来的信息。
打开网络调试助手,然后点击打开设置协议类型为“TCP Server”,点击打开。把网络调试助手的“本地主机地址”和“本地主机端口”,填写到程序中定义IP以及端口号处,如图1.0.3所示(注意IP要为16进制);如图1.0.4所示,为网络调试助手打开时的画面。
图1.0.3 本地IP及端口号
图1.0.4 网络调试助手打开
编译代码,打开UniFlash,下载bin文件到板子上(下载方法参考GPIO小节)。
下载完成后,打开UARTA0的“RXD”,以及“CH340G_VCC”即拨码开关拨到“ON”。
打开串口调试助手,选择相应的串口号,并且把波特率设置为115200bps,点击打开。按下板子上的复位键可看到串口助手打印如图1.0.5所示的信息。可见CC3200已经连接上了指定的路由器以及通过TCP发送了一段消息,如图1.0.6所示。
图1.0.6 串口助手打印信息
此刻网络调试助手也收到CC3200发来的信息,并自动获取到了IP等信息,如图1.0.7所示。
图1.0.7 网络调试助手收到信息
在网络调试助手中输入一串信息,点击发送,如图1.0.8所示,此刻,串口调试助手也把CC3200收到的信息打印出来,并且发送新的一串信息,如图1.0.9所示。
图1.0.8 网络调试助手发送信息
图1.0.9 串口调试助手收到信息
【8】WiFi-TCP网络通信.pdf
关键词: 识别     教程     人脸     语音
