电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电源模块的9个主要性能指标及其作用
电源模块的9个主要性能指标及其作用
2020-11-09 18:23:30     打赏
一、电源模块的作用和优势
电源模块是电压转换设备之一,它的主要功能是将交流电和直流电相互转换,除此之外,它还具有维护方便,设计灵活,节省成本和时间,高功率,高效率和高可靠性的优点。
在某种程度上,也可以说电源模块是一个带负反馈的稳压系统,它的性能指标大致可以分为静态指标和动态指标。
  • 静态指标输出电压精度:测量模块的实际输出电压与标称输出电压之间的差。
  • 效率:在实现电源模块的电压转换和功率传输的同时,它还测量其自身的损耗。
  • 电压调整率(源效应):测量模块在不同输入电压下的输出电压变化。
  • 温度漂移:当模块的环境温度不同时,测量输出电压的变化。
  • 电流调整率(负载效应):输出电流不同时测量模块的输出电压变化状态。
  • 交叉调节率:仅针对2个电路或多个模块,测量模块某个电路的输出功率变化对其他电路的输出电压的影响。
  • 输出电压波动:测量模块输出DC电压上AC电压分量的大小。
  • 动态指示器启动超调和启动时间:测量电源模块打开时输出电压的建立过程或稳定过程的状态。
  • 负载阶跃响应:负载阶跃变化时,模块测量输出电压的变化。测量的主要指标是超调或下降的幅度以及恢复时间的长度。
二、电源模块的应用领域
目前,市场上有各种AC-DC,DC-DC,高压模块和其他模块,已广泛用于许多领域,例如仪器仪表,汽车电子,电源系统和手持式电子设备等领域。
关键词: 电源     模块     主要     性能     指标     及其     作用
