1、用过的电容器不能再使用,但作为周期检查可卸下来测试电性能;
2、如果电容器已充电,使用前要用一个约1kΩ的电阻放电;
3、如果电容器在超过35℃,湿度大于70%的条件下存放,其漏电流可能上升,使用前可通过一个约1kΩ的电阻施加额定电压处理;
4、安装前要确认电容器的额定容量、电压和极性;
5、掉在地面的电容器不要使用;
6、变形的电容器不要使用;
7、电容器的正负引线间距应与PCB板焊孔的位置相吻合。若将电容器强行插入孔距不配套的电路板,会有应力作用于引出线,会导致电容器短路或漏电流上升;
8、安装时把电容器引脚或焊针插入PCB板,直到电容器底部贴到PCB板表面;
9、不要施加超过规定的机械压力。当拉力施加到电容器引出线,该拉力将作用于电容器内部,会导致电容器内部短路,开路或漏电流上升;在电容器焊装到电路板,不强烈摇动电容器。
山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541。
