电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 工业级无线路由器4GDTU是什么?怎么做RS485/232数据透传串口服务器?
2020-12-21 18:07:05     打赏
随着互联网,智能化的发展,人们逐渐的被带入了物联网智能控制的生活。现在用的比较多的是智能家居,智能医疗以及物联网方面这块用的比较广泛。随着物联网的成熟发展,工业路由器4GDTU也进入了工业领域的发展应用。然而工业物联网常用的4GDTU是什么,rs485和RS232串口通讯TCP转串口服务器怎么实现?
   DTU是将串口数据转换为IP数据,通过无线网络传输的远程终端,DTU大多用于遥远的监控现场,比如把远程污水站点的数据,通过4g网络传到监控中心,因此 dtu的稳定性就非常重要。
  RS232和RS485是承载串口通讯的硬件接口,RS232被定义为一种低速率串行通信中增加通信距离的单端标准。采取不平衡传输方式即单端通讯。RS485是目前广泛采用的总线协议,它的传输距离很长,可以达到1219米。TCP/UDP协议通过RS232或RS485转串口协议连接网络对设备可以进行远程控制或视频监控。
  BOJINGnet顺应社会发展形势,强势研发出高速率低延迟简单易用的带网口的4GDTU主板方案,RS232RS485数据直接透传到云服务器,可运行传输层的TCP和DTU协议,并且可以对接MQTT消息队列传输协议。内置web管理界面,可以自定义服务器注册包和心跳包。
物联网工业控制4GDTU主要功能特点:
尺寸120x83mm,外壳尺寸123x93mm
可插入移远EC20 /EC200T-LTE模块2G 3G 4G拨号上网 支持全网通
双网口1WAN+1LAN或2LAN模式可以通过页面选择, WAN口连接外网
WiFi STA模式,可以选择用STA连接上级路由连接外网
WiFi热点模式 2.4G b/g/n 150Mbps速率,可一键开关WiFi热点适合各种应用场合
RS232/RS485工作模式可选择
RS485工作模式自动选择传输方向
宽电源输入DC9-36V,超低能耗仅2W
板级内置多级抗浪涌保护电路,隔离电路
工业级专用稳固SIM卡卡托
系统默认支持RS232/RS485数据透传模式,支持服务器协议类型TCP/UDP/MQTT板端为Client端
通过了以下五种测试dtu稳定性:
第一种在线空闲测试:DTU通过心跳保持自己的连接,至少能维持平均一个小时以上,不发生断线重连。
第二种去天线测试:信号临时中断或变弱,在信号恢复正常后,DTU可以自动连接。
第三种dtu重复上电测试:
第四种频繁双向的小数据量和大数据让传输测试。
第五种拨号及****干扰测试。
连续一个月不断电测试,稳定不掉线
关键词: 4G工业级无线路由器     4G DTU     串口服务器     R
