电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂HTML5在线教程之HTML5APP中监听返回事件处理的方法示例
2021-01-07 15:06:39     打赏
HTML5 APP中监听返回事件处理的方法有不少对HTML5开发感兴趣的小伙伴不是很了解,本篇文章小编就和大家分享一下扣丁学堂HTML5在线教程讲解的HTML5 APP中监听返回事件处理的方法示例,希望可以帮到小伙伴们。
在使用MUI框架的时候,我们经常会用到一个头部带有.mui-action-back的class。
<header class="mui-bar mui-bar-nav">
            <a class="mui-action-back mui-icon mui-icon-left-nav mui-pull-left"></a>
            <h1 class="mui-title">货物查询</h1>
        </header>
点击该头部的返回标识,则会返回到上一个页面,
//以下是mui.js中的源码,可以看到,在点击返回的时候,内部做了以下的操作
//$.hook={}是专门用于记录浏览的历史的。
$.back = function() {
        if (typeof $.options.beforeback === 'function') {
            if ($.options.beforeback() === false) {
                return;
        $.doAction('backs');
$.doAction = function(type, callback) {//返回上一个记录
        if ($.isFunction(callback)) { //指定了callback
            $.each($.hooks[type], callback);
        } else { //未指定callback,直接执行
            $.each($.hooks[type], function(index, hook) {
                return !hook.handle();
$.addAction = function(type, hook) {//添加历史记录
        var hooks = $.hooks[type];
        if (!hooks) {
            hooks = [];
        hook.index = hook.index || 1000;
        hooks.push(hook);
        hooks.sort(function(a, b) {
            return a.index - b.index;
        $.hooks[type] = hooks;
        return $.hooks[type];
当我们把H5封装成APP时,我们用到的5+接口存在webview这一个概念,即是一个窗口。
而刚开始则没有特意去区分这两个概念,所以有时候新建窗口打开网页,又或者有时候直接
通过****来跳转比如:location.href。
这样就会导致,在监听手机的back按键时,出现了一种情况,其场景大致是下面这样:
1、打开软件进入主页(main.html=>HBuilder[webview])【前者表示URL的本地访问路径,后者是窗口webview的ID】。
2、通过location.href跳转到登录界面,而并非通过创建webview打开。
3、登陆后进入功能页面,再按返回,又返回到了登录页面。预期是希望,我登录完后,如果点击手机的返回键,直接退出的。为此特意了解了MUI的回退函数,我们可以通过复写这个方法来实现
在需要监听的页面:
mui.back=function(){
//写你监听返回键后需要做的操作
但是,如果还是按照之前网页跳转和创建窗体两种模式混合使用会出现意想不到的结果,也就是mui.back只能在入口文件被监听,在其他页面或窗体做的监听都不会被触发,全部被入口文件的监听事件mui.back捕获了,只会执行入口文件的监听业务逻辑,这样就导致了,在不自定义返回事件的时候,我们没法避免返回上一个页面的尴尬情况:比如回退到了登录页面,而自定义返回事件,发现所有的事件都被入口文件监听了。这意味着其他页面写mui.back=function(){}是没有意义的。
而将所有的跳转页面都作为窗体打开,则不会出现以上问题。每个窗口都能正常监听mui.back自定义的function。
以上就是小编给大家分享的扣丁学堂HTML5在线教程之HTML5 APP中监听返回事件处理的方法示例,想要了解更多内容的小伙伴可以登录扣丁学堂官网咨询。扣丁学堂是专业的HTML5在线学习机构,不仅有专业的老师还有与时俱进的课程体系,想要参加HTML5培训学习HTML5开发技术的小伙伴快快行动吧。扣丁学堂H5技术交流群:692172929。微信号:codingbb
