电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 100GQSFP28光模块在数据中心的应用
2021-01-22 08:47:18     打赏
在云数据中心、人工智能、物联网对高宽带需求的驱动下,100G网络的普及率越来越高,随之对100G高速率光模块的需求也极速增长。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下100G QSFP28光模块在数据中心的应用。
数据中心内的网络结构可分为核心层、汇聚层和接入层三层,一般100G QSFP28光模块应用于汇聚层交换机与核心层交换机的互连以及核心层交换机间的互连。100G QSFP28光模块主要用于接入交换机上QSFP28端口,常见的有以下几款光模块。
1、100G QSFP28 SR4(EQ28510X-3MCD01)
100G QSFP28 SR4光模块采用4路25G NRZ多模并行技术,MPO接口,通过12芯MPO跳线(OM3/OM4)多模光纤传输距离最高可达70m或100m。其广泛应用于100GBASE-SR4以太网、OTN OTU4、128GFC、InfiniBand 4x EDR和5G前传CPRI/eCPRI链路。
2、100G QSFP28 LR4(EQ2xx10X-3LCD10)
100G QSFP28 LR4光模块采用4路25G NRZ波分复用技术(LWDM4),双LC接口,工作波长为1295、1300、1304、1309nm,通过OS2单模光纤传输距离最高可达10公里。其广泛应用于100GBASE-LR4以太网和OTN OTU4链路。
3、100G QSFP28 ER4(EQ2xx10X-3LCD40)
100G QSFP28 ER4光模块采用4路25G NRZ波分复用技术(LWDM4),中心波长为1295、1300、1305、1310nm,双LC接口,最大速率高达103.1Gbps。通过单模光纤传输距离最高可达40公里。其广泛应用于100GBASE-ER4以太网和OTN OTU4链路。
目前100G以太网技术已经趋于成熟,各大企业、机构或政府的100G网络部署已逐渐步入正轨。100G光模块支持4×25G的数据传输模式,并且因其具有端口密度高、功耗低和成本低等特点,深受数据中心用户的青睐。
