新的车载导航娱乐和信息服务系统集成了 GPS、影音娱乐、蓝牙通讯等多种功能,配有 HDD、LCD 模块、智能读卡器、CD/DVD 驱动等多种电子模块。这些电子模块和各种接口使 PND 面临诸多潜在危险,包括过电流、过电压以及会损坏敏感电子设备的 ESD、EMI,它们都有可能损坏电子线路。因此,系统线路中的大多数模块和接口都必须要进行电路保护的设计。
常见的车载电子异常有:过压、ESD 和过流。车载环境中存在多种瞬间过压,这些瞬间过压有可能对电 路造成永久的损坏。 随着汽车电子的发展, 车身中包含了各种各样的电子模块和单元。 因此, 在设计这些电路的过程当中,必须要保证所有的线路能够不被车载环境中的瞬间过压损坏。 车载环境中电源电路中的瞬间过压包括:负载突降(Load Dump)、跳变开始(Jump Start)以及 各种各样的电压噪声。其中抛负载过压是车载环境中最严重的瞬间过压, 在 12V 车载系统中, 其瞬间过压可达 125V。 ESD 产生的瞬间高压能破坏敏感的 CMOS 器件及器件内部的连接,它在引发 IC 失效的事 件中排名第一,所占比例超过 60%。
静电来源于物体间的相对运动和电荷积累,积聚的电荷 通过一定的路径释放从而形成放电(ESD)。ESD 进入设备电路侵害器件的方式有两种:耦合或 直接进入。在后一种方式中,ESD 通过设备与外界相连的通道有:天线、按键、电源或各种 与外界相通的物理接口。对于便携式电子设备来说,ESD 防护及器件选择一直是系统设计中的难题。而对于汽车的恶劣使用环境,ESD 防护等级要求远远高于在普通家用/商用电子设备中的相应要求。
造成过流的原因主要有电压升高和负载异常。在防护电压升高造成的过流时,需要过压 器件和过流器件的协同保护。负载异常包括负载短路和负载异常增大;由此产生的过流有时伴随着过热故障, 在设计异常保护时应一并考虑。
那么车载电子中常见的电路保护器件有哪些?针对过压异常状况发生时,可以使用的器件有陶瓷气体放电管、TVS管、压敏电阻等。针对ESD静电放电状况使用ESD静电保护二极管,以及还有针对过流过热等异常状况设置的自恢复保险丝PPTC等。
对于车用电子设备厂商来说, 好的保护方案既能提高产品的可靠性, 又能降低总体成本。 合理的硬件保护,能够保证设备不受异常侵害,从而提升产品品质,降低保修、维护成本。
共1条
车载电子常见异常分析及防护器件选择
关键词: 车载 电子
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
