快充和闪充俩个都是,快速充电技术,但两者的原理是不一样的,快充采用的是提高充电电压,加快充电速度。而闪充采用的是提高充电电流,加快充电速度。这两种方法的本质都是提高充电功率,功率越大,充电时间就会越短。除此之外,闪充的低压大电流,会比快充的高压低电流安全系数更高,但通用性较差。
快充技术是通过提升充电时的电压来提高手机的充电功率,从而减少充电时间。
而闪充却是通过低电压高电流的形式来加快手机的充电速度,所以这两种充电器的插头不要随便乱用,用错了会一定程度上损伤电池。
总而言之,不管是快充还是闪充,都各有优势,也各有缺点。但在充电的使用体验上,都是非常棒的,比普通慢充好用太多。可能有部分用户会担心快速充电是否会对电池有伤害,其实从技术安全、电池寿命和使用体验角度来分析,它的影响完全可以忽略不计,仅供参考一下。
