电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 浅谈航空航天设备特殊PCB设计和布局的原因
2021-03-04 23:51:12     打赏
曾见过无线电或计算机的PCB(印刷电路板),是否有互连的电子元件?没有?那么,这是一个包含焊盘和线路的电路板,它们可以在不同点电气连接在一起,或者更确切地说是将组件和连接器彼此连接起来。电路板允许信号和电力通过物理设备轻松导入。在焊料的帮助下,PCB表面上的元件电子互连。
焊料是一种金属,适合用作组件上的强力粘合剂。您可以在精密雷达,寻呼机,蜂鸣器甚至计算机软件等设备中找到PCB。由于它们的不同用途,PCB具有不同的设计,形状和尺寸。例如,用于飞机的印刷电路板具有更复杂的设计,这些设计被发明以符合不断增长的飞机功能。设计航空用PCB并不容易。
航空印制电路板
对于初学者来说,他们的设计必须更加强大,这需要实现特定的布局和设计技术。为飞机制作电路板是一项艰巨且耗时的任务。特别注意PCB的热管理,同时考虑高频RF组件的特殊设计和布局技术。因此,为了制造用于航空航天设备的印刷电路板,必须考虑基本的设计和布局,以使它们更加优越。
这意味着设计人员必须定义正确的电路板材料,指定精确的钻孔图表,保持整洁的装配注意事项,为布局保留堆叠建议,为机械尺寸和孔添加额外的垫层,使用正确的端接方法并执行预布局模拟。飞机电路板的设计人员还必须验证阻抗计算,屏蔽信号,分离地平面和电源,然后保持正确的高宽比。
特殊PCB设计和布局的原因
平面电路板设计人员要考虑的其他要求包括PCB的设计应该有额外的电流缓冲垫,并且也使用正确的铣刀规格元件。这确实是一个苛刻的过程。MIL-SPEC元件主要用于航空PCB设计,因为它们的公差非常小。为了记录,使用额外的电流缓冲来增强电路中的电流。
由于在飞机中发现的组件的敏感特性,印刷电路板应用程序是用适当处理三安培的电路制作的。为什么?飞机电路板仅需要两安培的最大负载。所以三安培电路可以处理用于飞机的PCB中的重要应用。如果出现异常或过高的峰值,额外的余量可以轻松处理所有事情。所有这些设计和布局在使航空工业的PCB更加健壮和高效方面发挥关键作用。
