电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » PRBTEK分享如何正确选择电流探头
PRBTEK分享如何正确选择电流探头
2021-03-09 15:52:18     打赏
市面上有很多种电流钳或电流探头可供选择,并且每个品种对应的型号也很多,那么我们应如何选择呢?我们应根据自身的需求,选择最合适的电流探头,最后应该既能满足要求,又能合乎预算。PRBTEK探头学院建议选择时最好问以下六个问题:
  1、您是测量直流电流还是交流电流?交流电流的频率多高?
  2、您测量的最大和最小电流有多大?即测量电流的范围。需要测量小电流,在保证精度的情况下最好选用低电流探头。
  3、您测量细电缆还是粗电缆?这决定钳头的形状和钳口尺寸。
  4、您需要电流探头的输出工作参数是什么?例如mA、mV、AC、DC等;同时注意电流探头的输出阻抗与连接仪器的输入阻抗匹配,以确保精度;
  5、您将电流钳主要用在什么仪器上?即电流钳输出接头(如BNC、¢4mm安全香蕉插头等),选择可连接且与仪器接头形式配套的钳头,同时注意K插孔与J插针对应。如果使用不配套的接头形式或者K插孔/J插针不对应,可用转接头适配器(详见香蕉头与BNC适配器(转换头)应用集成方案一文)。选择时也请注意以下词汇:Male/Pin/Plug/J中文意思为阳/公/插针/插头;Female/Socket/Outset/Jack/K中文意思为阴/母/插孔/插座;
  6、您还需要的其它特殊指标和性能要求:被测导体的工作电压,一般为600V以上;电流钳用在谐波分析仪和功率计上时一定要注意电流钳的频率和相位偏移指标……
总之,选择电流钳或电流探头时,请注意每个电流探头的特点(例如精度、质量、分辨率等),最终使您选择的钳头真正符合您的需要。
普科科技PRBTEK提供多品牌多型号的差分探头,如泰克/TEKTRONIX、泰克/TEKTRONIX、知用/CYBERTEK、普源精电/RIGOL、品致/PINTECH、德国TESTEC和德国PMK等,拥有AE团队提供售前、售中、售后全面系统的服务,如果您在选择电流钳或电流探头过程中有什么困惑,欢迎访问普科科技PRBTEK。
关键词: PRBTEK     电流探头
