电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » PCBA板电子元器件解析
PCBA板电子元器件解析
2021-03-11 08:50:36     打赏
本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下光模块中的PCBA板电子元器件,没有焊接电子元件时的电路板叫PCB,PCB分为单面线路板,双面线路板,多层板,其中单面线路板只有一层板且只有一面有线路,双面线路板有两层板且双面都有线路,多层板有三层板及以上,且每一层都有线路。
说完电路板,我们接着了解电子元器件,所有的元器件可以分为贴片式元件(SMT)和插孔式元件(PTH),贴片式元件(SMT)是设计用来粘贴到板上的元器件。下面易天光通信(ETU-LINK)将罗列以下几种电子元器件进行解析。
1、电阻器
电阻器又分为插孔式电阻器和贴片式电阻器,电阻的功能是限制电流的流动,起到降低电压,分配电压,稳定和调节电流的作用。电阻以“R”代表,不具备极性,电阻的单位是欧姆Ω。
2、电容器
两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,这就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷。电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压之比。电容器的电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。
3、电感器
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
4、二极管
二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种电子器件。它具有单向导电性能, 即给二极管阳极和阴极加上正向电压时,二极管导通。当给阳极和阴极加上反向电压时,二极管截止。因此,二极管的导通和截止,则相当于开关的接通与断开。
二极管是最早诞生的半导体器件之一,其应用非常广泛。特别是在各种电子电路中,利用二极管和电阻、电容、电感等元器件进行合理的连接,构成不同功能的电路,可以实现对交流电整流、对调制信号检波、限幅和钳位以及对电源电压的稳压等多种功能。无论是在常见的收音机电路还是在其他的家用电器产品或工业控制电路中,都可以找到二极管的踪迹。
5、IC集成电路
IC集成电路是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,从而使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。
6、晶体振荡器
晶振具有压电效应,即在晶片两极外加电压后晶体会产生变形,反过来如外力使晶片变形,则两极上金属片又会产生电压。如果给晶片加上适当的交变电压,晶片就会产生谐振(谐振频率与石英斜面倾角等有关系,且频率一定)。晶振利用一种能把电能和机械能相互转化的晶体,在共振的状态下工作可以提供稳定、精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。利用该特性,晶振可以提供较稳定的脉冲,广泛应用于微芯片的时钟电路里。晶片多为石英半导体材料,外壳用金属封装。
