电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 详谈RFID知识之产业链上游环节
详谈RFID知识之产业链上游环节
2021-03-14 23:50:33     打赏
目前,国内已经形成从RFID标签、设备制造到软件开发集成等一个较为完整的RFID产业链。
详谈RFID知识之产业链上游环节
RFID产业链
一套完整的RFID方案离不开天线、标签、读写器、应用软件等。为便于理解,这里将RFID国内产业链上中下游分为:
以芯片及天线厂家为主的上游环节,
以标签、读写器成品供应商以及整体解决方案商为主的中游环节,
以应用市场里的各类终端用户以及终端用户的集成商为主的下游环节。
总体而言,国内RFID产业链上游环节就是芯片和天线。芯片可分为标签芯片与读写器芯片。
一、标签芯片
01RFID低频标签芯片
可分为两类,一类是只读的产品,这类产品成本低,量相对较大,主要的应用领域在门禁卡、钥匙扣等身份识别类场景。另外一类是既可以读也可以写的产品,此类产品价格相对高一些,主要应用领域有动物标签、地埋标签等。
低频芯片主要的玩家有EM、泰国SiliconCraft、台湾瑞新、台湾晖鸿、NXP、Atmel等。此外,国产低频RFID芯片更多的是针对垂直市场进行定制化的研发与生产。
02RFID高频标签芯片
玩家主要有NXP、复旦微电子等。其中NXP在全球市场上份额占比最大,尤其是手机NFC芯片中,NXP一家独大。而复旦微电子在国内市场上应用占比较大。
除此之外,国内也有一些高频RFID芯片初创企业,比如飞聚微电子、坤锐、凯路威等,将目光瞄准的是某些垂直细分领域,通过定制化与差异化来打开市场。
03RFID超高频标签芯片
玩家主要有NXP、Impinj、Alien,其中NXP与Impinj占据了绝大多数的超高频通用芯片的市场,并在通用芯片领域已经形成了规模优势。
因此,其他的超高频RFID标签芯片玩家更多的是针对特殊应用领域定制化开发,比如远望谷、北京智芯微、上海坤锐等。
二、读写器芯片
01低频RFID读写器芯片
可分为两类,一类是卡类市场,此类市场量相对较大,一个门禁就需要一个读头,并且只读不写,容易规模化使用,所以此类场景的读写器有标准化的芯片产品。
而另外一个市场,就是既需要读也需要写的产品,主要有动物标签、地埋标签等,此类产品成本相对较高,目前市场需求量很小,所以市场上没有标准化的芯片产品,更多的是根据应用需求进行定制开发,一般都是采用分立元器件的方式搭建,主要的元器件供应商有TI、ST、Atmel等厂家。
02高频RFID读写器芯片
市场也可以分为两块。一类是标准的IC产品,主要供应商是NXP与复旦微电子;不过在很多场景中,需要读写器产品有更大的功率、更快的传输速度等定制化的需求,因而采用分立元器件的方式。
03超高频RFID读写器芯片
市场层次比较清晰,读写器产品的技术门槛较高,并且读写器的性能与稳定性差异也比较大,高端的读写器芯片玩家主要是Impinj,国产也有一些读写器芯片玩家针对的是低成本市场,比如无锡旗连等。
除此之外,采用分立元器件搭建读写器的产品也很常见,因为分立元器件可以根据具体的场景实现功能的定制化。
三、天线
01低频天线
低频天线(线圈形式)偏重于生产环节,没有太多的技术门槛,需要人工的投入以及生产设备、厂房等固定资产投入。
02高频天线
高频RFID的工作原理与低频RFID差不多,所以高频RFID的天线也是线圈的形式;不过与低频不一样的是,高频RFID的天线除了采用传统的铜线绕制之外,还增加了蚀刻工艺。这让高频RFID标签的形式可以更小、更薄、更加灵活,应用的范围也扩大了很多。
03超高频标签天线
超高频标签天线主要采用蚀刻工艺,也是一个注重生产的环节,天线的生产需要使用大量的化学****品。在早些年,生产标签天线的厂家有很多,随着近几年环保政策监管严格,超高频标签天线的厂家更加集中;因为玩家数量减少,超高频天线的利润水平也更加的稳定。
04超高频读写器天线
超高频读写器天线是一个非常零散的市场,天线的性能对于读写器产品的性能影响很大,某些定制化的读写器产品需要强大的天线功能。整体来说,读写器天线在整个读写器产品的价值占比较大。
