电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » WBX24T2XCPEX国产化万兆交换板
2021-03-15 12:58:58     打赏
WBX24T2X是基于盛科CTC5160设计的国产化6U三层万兆CPEX交换板,提供24路千兆电口和2路万兆光口,采用龙芯 2K1000处理器。支持常规的L2/L3协议,支持Telnet、SNMP、WEB,CLI等多种配置管理方式。可用于各种整机环境中。
产品规格
物理接口:提供24路10M/100M/1000M电接口,2路SFP+万兆光接口
板卡类型:6U CPEX
包转发率:所有端口线速转发
工作温度:-40℃ ~ 65℃
额定电压:12V,背板供电
功耗:    启动运行稳定后不大于30W
交换芯片:盛科 CTC5160
处理器:  龙芯 2K1000
软件功能
•  支持 IPv4 静态路由,支持 uRPF
•  支持 OSPF、RIP 协议
•  支持 VRRP v1/v2/v3x 协议;支持 ARP、DNS、NTP 协议
•  支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP Snooping,支持静态组播组/快速离开/位置组播过滤
•  支持 STP、RSTP、MSTP 生成树协议
•  支持基于端口的 VLAN、基于 MAC 地址(或 IP)的 VLAN,支持 access、trunk 模式
•  支持链路汇聚(支持静态手工汇聚或 LACP 动态汇聚)
•  支持 MAC 地址老化时间设置、MAC 地址学习数量限制、Sticky MAC(安全 MAC)
•  支持 ACL(基于源/目的 MAC、以太网协议类型、源/目的 IP、IP 协议类型、L4 端口)
•  支持QoS(支持基于802.1p、DSCP、源/目的IP、L4端口分类;支持SP+WDRR、WDRR调度策略;支持流限速;支持流量整形等)
•  支持 LLDP 协议
•  支持支持 802.1x 端口认证
•  支持 G.8032 环网保护
•  支持 IP source guard,支持 ARP 绑定 IP/MAC/ 端口
•  支持 DOS 防御、ARP 防攻击、支持 CPU 保护(限制上送 CPU 报文速率)
•  支持风暴抑制(未知单播 / 未知组播 / 广播风暴抑制)
•  支持基于端口的镜像、基于流的镜像,以及出入方向单独镜像
•  支持端口限速、端口隔离
配置管理
•  支持 Telnet;支持 SSH v1/v2;支持 WEB 管理;支持 CLI 命令行
•  支持 SNMP v1/v2/v3,支持 RFC1213/2233 等标准 MIB
•  支持命令行用户管理,并支持用户权限分级
•  支持通过串口、Telnet、SSH 登入命令行
•  支持本地用户认证,以及 RADIUS/TACACS+ 远程用户认证
•  支持 Ping/Traceroute;支持 FTP/TFTP 方式
•  支持用户登录/操作、系统状态变化记录的日志
•  支持向远程主机发送日志;支持本地存储日志文件
•  支持配置保存/加载;支持远程复位
