电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【摄影补光灯实例应用方案】FP7209X补光灯LED升压恒流芯片最大驱动300W
2021-04-07 17:30:04     打赏
一:方案名称:
【摄影补光灯实例应用方案】 FP7209X补光灯LED升压恒流芯片 最大驱动300W
二:方案描述:
 FP7209 是一颗非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,工作电压 5V,VFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED 短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与數位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制 FP7209 启动与关闭电压準位;有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;内置过热保护功能。
三:方案图片:
四:方案功能及特点
      启动电压 2.8V
  工作电压範围 5V~24V
  VFB反馈电压 0.25V
  线性与数位调光控制
  关机耗电流最大 6μA
  固定工作频率 150kHz/ SOP-8L(EP)
  可调工作频率 100kHz ~ 1000kHz/ TSSOP-14L(EP)
  可调软启动时间/ TSSOP-14L(EP)
  可调输入低电压保护(UVP)/ TSSOP-14L(EP)
  LED 开路保护(OVP)
  LED 短路保护(SCP)/ TSSOP-14L(EP)
  开关 NMOS 过电流保护(OCP)
  过热降 LED 电流保护
  过温保护(OTP)
  封装 SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP)
五:方案电路
六:调光曲线
模拟调光曲线
数字调光曲线
七:方案应用实例
01环形摄影补光灯的应用案例
02口袋型补光灯的应用案例
03平板摄影补光灯的应用案例
关键词: LED驱动IC芯片
2021-04-19 14:06:33     打赏
网红直播环形补光灯专用芯片,神牛牛耳都在用,方案妥妥的
