电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CS5213替代AG6200设计低成本HDMI转VGA转接器芯片方案
2021-04-08 13:44:18     打赏
CS5213方案应用,CS5213方案设计,CS5213规格书.pdf HDMI转VGA方案,HDMI转VGA IC,CS5213设计电路图
Capstone CS5213 HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。支持和片上音频数模转换器,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机是基于工业标准8051内核。
 CS5213适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板、桌面、加密狗和对接系统。
CS5213功能特性:
 HDMI 1.4兼容接收器
VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位视频分辨率支持,可达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
嵌入式振荡器,无需外部晶体
嵌入式线性衰减调节器(LDO)
嵌入式MCU
符合HDCP 1.4规范的片上HDCP发动机(可选)
集成式芯片HDCP 1.4键(可选)
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5213将响应EDID)
使用内部预吹ROM支持EEPROM自由模式
支持自动节能模式
支持VGA连接检测
内部电源接通复位(POR)
双通道16位分辨率sigma delta DAC
支持频繁音频采样(Fs):48KHz
I2C从接口和HDMI DDC接口可用于调试和固件更新。
QFN32 4x4包装
HDMI数字输入
符合HDMI 1.4
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
VGA输出接口
三个8位DAC(数字至模拟转换器),时钟可达200 MHz
嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲区
VGA连接器引脚的HBM 4-KV
VESA VSIS v1r2兼容
嵌入式微控制器
工业标准8051核心
支持I2C主从机,支持400 KHz。
电力与技术
单个5V电源
超低待机功率<100uW
关键词: CS5213     替代AG6200     HDMI转VGA
