电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电子产品的I/O端口静电防护设计
电子产品的I/O端口静电防护设计
2021-04-09 14:39:46     打赏
静电放电 (ESD)这些极强的浪涌事件具有高峰值电流和快速上升时间特性,可能损坏智能手机、平板电脑、汽车信息娱乐设备和其它敏感的电子产品的I/O端口。浪拓电子推出了全新的硅ESD (ESD、TVS)系列器件, 这些器件的空气放电额定值为±15kV 和±30kV,远远高于IEC 8kV 接触放电和15kV空气放电标准要求,可以帮助设计人员解决由静电放电事件引起的普遍电路保护难题。
新一代ESD产品同时具有单向和双向配置,以及1、2和4通道器件,采用微小型0201和0402尺寸及标准直通(flow-through)封装。除了提供20kV接触放电性能,这些器件的浪涌保护能力(4通道阵列为2.2A,1和2通道器件为2.5A)有助于提供更稳健的性能。
ESD器件的典型输入电容在高频谱下为0.15pF (双向)和0.30pF (单向),能帮助满足HDMI、eSATA和其它高速信号要求。它们的低钳位电压 (<15V) 有助于达到快速启动时间和最大限度地减少能量通泄 (energy let-through)。此外,ESD器件具有极低的泄漏电流(50nA),帮助在必须节约能源的应用中降低功耗。
关键词: ESD保护二极管 瞬态抑制二极管 TVS
