电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光电传感器怎么接线看了就知道
光电传感器怎么接线看了就知道
2021-04-09 23:53:29     打赏
光电开关在一般情况下,其是由发送器、接收器和检测 电路 这三部分组成。发送器对准目标****光束,****的光束一般来源于半导体光源, 发光二极管 ( LED )、 激光 二极管 及 红外 ****二极管。光束不间断的****或者改变脉冲宽度。而接收器有光电二极管、光电 三极管 、光电池组成。在接收器的前面,装有 光学 元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。此外,光电开关的结构元件中还有****板和光导 纤维 。
与此同时,光电开关已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域。而且,利用红外线的隐蔽性,还可在****、仓库、商店、办公室以及其它需要的场合作为防盗警戒之用。
常用的红外线光电开关,是利用物体对近红外线光束的反射原理,由同步回路感应反射回来的光的强弱而检测物体的存在与否来实现功能的,光电传感器首先发出红外线光束到达或透过物体或镜面对红外线光束进行反射,光电传感器接收反射回来的光束,根据光束的强弱判断物体的存在。红外光电开关的种类也非常的多,一般来说有镜反射式光电开关、漫反射式、槽式、对射式、光纤式等几个主要种类。光电开关快易优自动化选型有收录。
在不同的场合使用不同的光电开关,例如在电磁振动供料器上经常使用光纤式光电开关,在间歇式包装机包装膜的供送中经常使用漫反射式光电开关,在连续式高速包装机中经常使用槽式光电开关。
