电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 高性能LED车灯双色温调光及流星灯(汽车转向灯)驱动ic NU510ES
共7条 1/1 1 跳转至页
2021-04-15 11:08:24     打赏
关键词: 高性能LED车灯驱动ic nu510es     数能N
2021-04-19 10:44:57     打赏
NU510恒流芯片主要应用场景如下:
一般 LED 照明
LCD 背光
商業照明
燈條、燈帶
RGB 裝飾燈
LED  手電筒
RGB  顯示器/指示燈/裝飾燈
LED车灯照明/转向流星灯
備註:雙色溫調光調色主要是通過改變 C1、C2 容量的大小,造成 VDD 的上電時間延時不同。多顆電容順序增大,就能產流
量燈效果。
2021-05-08 10:00:50     打赏
NU510
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度+-3%。
3:可设定电流/固定电流<150MA
4:特色保护功能160温度电流降低50%。
5:封装成式SOT23-6/SOP8/MSOP8。
6:特点,外部设定漏电保护。
2021-08-06 10:33:22     打赏
輸出電流設定
NU510輸出電流可使用外掛電阻(REXT)設定.使用獨特的設計,使得採樣時OPT的電流並未經過REXT電阻,因此REXT電阻無功率要求,PCB佈線也無嚴格要求,也可利用這個特殊性外接可變電阻進行調光。其電流計算公式如下:
IOPT(A)=   1000 Rext
如:80mA=0.08A=1000/12500Ω
2021-08-16 11:43:55     打赏
NU510產品應用
l   一般LED照明
l   LCD 背光
l   商業照明
l   燈條、燈帶
l   RGB 裝飾燈
l   LED  手電筒
l   RGB  顯示器/指示燈/裝飾燈
2022-11-22 10:58:24     打赏
车灯方案首选 NU510ES,单通道输出350MA,
2023-05-09 15:51:57     打赏
升级版,电流可调节至350MA
共7条 1/1 1 跳转至页
