近几年来由于组件变得更加复杂与多通道等复合性问题,使 测试 困难与结构变得复杂,增加人为错误可能性与人力成本。Ch rom a13001提供多信道扫描功能,搭配Chroma3302/3252/11022/11025LCR表做 电感 值、 电容 值、 电阻 值等量测,并包含圈数比(turnra TI o)量测(如果LCR表有提供此功能),也可以与Chroma11200电容漏 电流 /绝缘电阻表配合 绝缘电阻测试 ,并有专为漏感量测的 短路 设计。单台可以支持8插槽模块,当搭配8个选配A113007的40Channels扫描模块,单台可多达320通道。并提供主/从设计,Chroma/致茂台湾13001组件测试扫描仪客户可经由主机标准的 RS -232、GPIB或 USB 接口 控制主机本身输出的测试回路,与包含外接扩充高达8台的受控主机的部份,以满足客户更多通道数需求。
Chroma13001支持Chroma8800组件自动测试系统,提供多步骤的测试程序,满足多样化测试应用,如提供RJ-45设备(包含LAN模块, Ethernet IC,PoEIC等)、玻璃基板(包含太阳能板)、LCD玻璃基板、玻璃印刷 电路 (包含触控屏幕touchpanel等)、 PCB 、电路基板、EMIFilter、充电 电池 测试、ICT应用等应用测试客户。可以结合Chroma8800组件自动测试系统提供过程控制与数据收集功能。搭配自动化可节省人力成本、减少人为疏失错误、提升数据管理质量与效率。
Chroma/致茂台湾13001组件测试扫描仪主要特色:
支持组件测试扫描用
单一主机支持8插槽模块,***多可支持320通道
选配A13000740channels扫描模块,支持绝缘电阻测试,其可输入500V直流电压(静态耐压)
透过主/从接口可做多台联机扫描,***多可支持8台受控
可支持ChromaLCR表
可支持Chroma3302/3252/11025圈数比(turnraTIo)功能
可支持Chroma11200电容漏电流/绝缘电阻表的绝缘电阻测试功能
标准RS232,GPIB与USB接口
可支持Chroma8800组件自动测试系统
支持ICT应用测试
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
