电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 大学生竞赛 » 直播问答集|2021.4.8智能车大赛-灵动MM32F3277/SPIN27手册
直播问答集|2021.4.8智能车大赛-灵动MM32F3277/SPIN27手册阅读及开源固件库的使用篇
管理员
2021-04-18 19:50:17     打赏
1问:有相关无刷马达算法?
灵动:我们有无刷马达算法的。
2问:什么时候能买到3277芯片?
灵动:MM32F3270系列的芯片目前只提供智能车申请这个接口。
3问:MM32F3277微控制器能跑到多少主频?
逐飞:标准96MHz,最高可120MHz,超频可自行测试。
4问:MM32F3277G9P的有哪些型号已经量产了?
灵动:目前已完成量产准备工作和大部分可靠性测试,待全部的可靠性测试完成后会正式量产。
5问:MM32F3277G9P的用户手册官网没有吗?
灵动:有公布在智能车竞赛的QQ群中。
6问:MM32F3277G9P工艺是多少NM?批量后的价格如何?
灵动:价格您可以联系我们销售或者在我们官网留言,会有销售联系您
7问:MM32F0133C7P支持哪些接口和通信方式?
逐飞:可以在DataSheet中看到相关描述
8问:MM32F3277G9P内核与主频能再提升下吗?
灵动:我们不建议做超频工作,长时间超频后它对MCU的性能和使用寿命会有影响。
9问:MM32F0133C7P有哪些专门的外设用于电机的?
灵动:可以参考MM32SPIN系列是专用于电机驱动的。
10问:MM32F0133C7P是否已经量产了?
灵动:该产品已量产。
11问:MM32F3277G9P的低功耗性能如何?
灵动:可以参考我们DataSheet中的数据。
12问:灵动微电子 M3推出有几年了,现在有多少系列的MCU了?
灵动:目前主要以M0和M3内核为主,包含五大产品家族,两百多款型号。
13问:MM32F3277G9P芯片只初始化lcd屏幕,不用switch case可以正常显示字符串,一加上switch case语录。他就不能显示了,放蜂鸣器进去能响,在线调试每个语句也走了,自己焊接的板子是这个问题,用核心板也是这个问题。是不是一用switch case就会出bug?
逐飞:这类问题需要你进行在线调试来查找相关具体原因。你需要配合示波器与在线调试查看具体的语句与通信。
14问:MM32F什么时间出M4 M7内核的?
灵动:敬请关注。
15问:MM32F0133支持PMSM电机吗?
灵动:不同的电机只是驱动算法的区别,对于MCU来讲只是驱动程度的差异。
16问:灵动MCU有图形配置工具吗?
灵动:在规划中,敬请期待。
17问:逐飞没有提供硬件iic库函数?
逐飞:默认在逐飞科技的开源库中没有提供硬件IIC接口,后续可能会有更新添加,目前需要使用的话可以直接调用底层官方SDK接口。
18问:一片mm32 m3芯片,足够同时进行图像采集二值化,图像处理,控制处理吗?
逐飞:是足够的,但需要看你使用的二值化算法的性能占用,我们一般不推荐图像二值化。
19问:摄像头的DMA使能可以在初始化的时候使能吗?
逐飞:可以,但为了防止图像错位问题,可以在场中断下降沿触发时打开。
20问:M3可以很好的驱动总钻风吗 ?
逐飞:无黑边采集188*120分辨率
21问:摄像头二值化之后图像边界出现很杂很乱的黑边,请问是怎么回事呢?是因为单片机频率低了吗?
逐飞:二值化后出现杂乱黑边,需要你对比二值化前图像进行原因查找,单片机频率不会自行变更。
追问:我看逐飞提供摄像头黑边解决问题的思路里面有说到,出现黑边可以尝试单片机超频,请问F3277可以这样吗?
逐飞:黑边问题是单片机采集速率不够造成的,3277本身可以无黑边采集总钻风图像。
追问:采集速度不够的话,请问是不是减少帧率可以减缓黑边呢?
逐飞:减少帧率并不会影响到采集速率,采集速率指的是数据采集的速度,跟摄像头帧率没有太大关系。
追问:那请问可以如何提高采集速率吗?是通过缩短图像采集的周期吗?
逐飞:采集速率取决于单片机,可以通过尝试改变单片机工作频率来影响采集速率,也就是之前提问中说到的超频消除黑边。
22问:3277的引脚推荐分配在哪儿看?
逐飞:智能车的推荐引脚分配在逐飞科技开源库中会有相关txt。
23问:波特率一般推荐多少呢?过高会不会丢包?
逐飞:通常默认9600或者115200,过高不会丢包而是会通信数据错误,这个需要你自行进行波特率计算。
24问:摄像头会出这种问题吗,我出现黑线是因为电压不稳?
逐飞:黑线你这里指的应该是电源造成的波纹,横向的暗纹,黑边是指的在图像最右侧有一列灰度值为0的图像。
追问:我的黑边问题是,图像底部有几行是黑白相间,没有规律的,不是全黑,这是什么问题呀?
逐飞:这个问题你可以在直播后,在MM32全国大学生智能汽车竞赛群中联系我们进行技术支持。
25问:影响摄像头成像质量的主要因素有那些?
逐飞:供电、采集速率、信号质量等方面。
26问:逐飞的摄像头例程还是时刻更新处理的吗?还是每完成一场处理一次?
逐飞:采集完成一幅图像后,再进行处理。
27问:逐飞摄像头采集支持30 帧/秒外,还支持60 帧/秒么?
逐飞:默认50帧,可以自行调整。
28问:在摄像头采集数据中选用M4 MCU会比M3 MCU要快很多了?
逐飞:具体取决于芯片。
29问:灵动MCU能用ST的CUBE吗?
灵动:mm32 MCU自行提供的样例代码库。。
30问:UM的gpio寄存器配置为什么只有A到D呢,板子上有EF?
灵动:3270的手册里写的是A到H,请查阅最新版的mm32f3270手册。
追问:用户手册的最新版本就是v0.5吗?
灵动:目前通过逐飞发布的是一个预览版,正式版后续会通过官网发布。
追问:v0.5的用户手册是A到D,有新版本的了吗?
灵动:是的,最新版的内容是A到H了。
31问:我们怎么用灵动工程师提供的硬件iic代码来配置呢?
灵动:请参考官方原版的样例代码库中的相关样例。
32问:逐飞智能车边界检测主要是靠摄像头检测么?
逐飞:我们的样车主要使用摄像头寻迹。
33问:电感控制可以和摄像头融合控制吗?按一定的周期有时候电磁有时候摄像头这样子?或者两者按比例融合?
逐飞:这个思路是可以的,但是电磁需要有比较长的前瞻,这样会影响到摄像头的图像。
34问:开发的时候,需要经常查看用户手册吗?
灵动:大多数情况下软件库可以满足需求,但遇到问题或者实现更复杂功能时,有时还要查阅手册的。
35问:逐飞智能车方案用到了几个电机了 ,电机的失步是靠什么来纠正了?
逐飞:智能车使用的电机主要是直流有刷电机。
36问:用完大津法再加赛道元素处理,会硬件上访,是处理方法的问题吗?
逐飞:可能是的,你可以在线调试看一下在什么位置跳转到硬件错误中断的。
37问:直立车的长宽高怎么测量的?
逐飞:最长处、最宽处、传感器中心点最高处。
38问:逐飞智能车用的是直流有刷电机,软件上是不是有专门的电机库了?
逐飞:智能车应用中是使用电机驱动模块来进行电机控制,通过PWM信号来控制电机速度、正反转,并不需要电机库。
39问:mm32f3270手册中是否提供关于从芯片上电到进入复位向量之前的行为描述?
灵动:是的,芯片上电后,会对flash上电监测,flash、sram等设备进行初始化,为后续cpu访问提供准备。
40问:灵动的MindSPIN系列是侧重那些行业应用的?
灵动:电机相关
41问:可以关闭DMA的自动重加载模式,在摄像头场中断中重置DMA传输数量吗?
灵动:当然可以,但尽量使用硬件自动实现的功能,减少软件的负载。
42问:mm32F3277可以超频吗?
灵动:标准96Mhz, 最高120Mhz, 不建议超频。
43问:MM32F3277带CAN接口吗?
灵动:有的。
44问:请问有sd卡或者SPI的使用例程吗?
灵动:有的,请参见样例代码库。
45问:MM32F3277G9P 有FSMC么?
灵动:有的。
46问:mm32f3270现在支持外部存储器扩展吗?
逐飞:FSMC支持外部存储。
47问:灵动MM32F3277G9P 可以直接驱动USB么?
灵动:已经提供usb fs otg接口。
48问:mm32f3270上电后,默认的系统时钟源是从哪里来的?频率多高?
灵动:上电,默认使用hsi 8mhz时钟。
49问:有来有去模块的EN引脚需不需要有特殊复用功能?还是只要能高低电平即可?
逐飞:电平即可。
50问:MM32link相关的包再哪呀,官网有吗,没找到
灵动:http://www.mindmotion.com.cn/download.aspx?cid=2547
51问:MM32F3277对标的是STM32F3的那个型号了,管脚兼容么?
灵动:对标一些友商的M3内核的LQFP144和LQFP100
52问:MM32F3277G9P可以扩展外部的SRAM吗?
灵动:可以通过FSMC扩展
53问:TIM3和TIM5是不能使用吗?
灵动:都是可以的。
关键词: 智能车竞赛
