电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 新一代MP系列红外线扫描仪全球同步发布
新一代MP系列红外线扫描仪全球同步发布
2021-04-26 18:00:40     打赏
  提供面向工业应用的红外温度测量和炉温分析解决方案是福禄克过程仪器公司主营业务之一。近期,福禄克过程仪器公司推出了MP系列红外线扫描仪产品,能给高速生产工艺过程提供精准的、持续的、边到边的热成像和温度测量支持。全新的红外线扫描仪的扫描速度高达300Hz,可为用户提供实时成像,除此之外,福禄克过程仪器还有众多
  光谱和温度范围类型可供用户选用,以应对各种特定工业的需求。
  Martin Budweg博士是福禄克过程仪器公司的全球产品经理,他说:“扫描速度对于快速检测温度异常是非常重要的,例如不均匀性和热点。”“全新的MP系列红外线扫描仪能以每秒300行的速度测量单条扫描线上1024个温度点,使制造商能够更好地控制其连续运行的工艺过程,并进行自动化温度测量和确保产品质量。”
多功能MP系列红外线扫描仪有了90°视场角和旋转光学器件的加持,计算机可以更高速的渲染出2D红外辐射图像。除此之外,还有一些别的功能:
  · 高品质无刷电机(MTBF40,000小时)
  · 内置以太网TCP/IP通信功能
  · 独立于计算机的警报输出
  · 独立于计算机的4-20 mA接口(3个输出)
  · I/O模块最多支持10个扇区/区域(独立于计算机)
  · 激光瞄准用于对准目标
  · 坚固、防水的IP65外壳
  · 空气吹扫功能,保持视窗无污染、不冷凝
  · 内置水冷功能,最高耐受环境温度180℃
利用DataTemp DP软件进行实时监控和远程配置
  MP线扫描仪系列能在独立模式下使用,并通过一款名为DataTemp® DP的软件接入计算机或集成到综合过程控制系统中。用户对线扫描仪进行远程配置并进行实时过程监控利的过程,借助Windows软件包便可完成。DataTempDP软件还支持实时环境温度补偿/辐射率调整、多台线扫描仪等功能,并配备多种特定产品的配置、报警和故障安全日志记录。
福禄克过程仪器公司有多款可满足玻璃加工、挤压图层、热成型机控制、窑壳监测、石膏墙板生产等过程的定制化过程成像系统,以应对特定的应用需求。为确保产品质量、质量改进、降低返工率等,福禄克过程仪器为每个定制化的系统都配备了特定的软件。
  请访问福禄克官网www.flukeprocessinstruments.com.cn
  了解更多!
关键词: 红外线     福禄克
