电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 未来数据中心光互连会朝着什么方向发展?
未来数据中心光互连会朝着什么方向发展?
2021-04-28 08:47:17     打赏
本篇文章易天光通信(ETU-LINK)将从数据中心的地理位置分布、带宽需求以及光模块三方面来解释下未来数据中心光互连的发展方向。
由于数据中心的建设需要占用比较大的土地面积,而土地现在的价格是居高不下,特别是在一些比较发达的城市,所以大带宽的互连就显得十分重要。目前,高速率光互连的产品有100G/40G光模块、100G/40G DAC高速线缆、100G/40G AOC有源光缆等,这些产品都可以升级现有的数据中带宽。
100G中长距离模块.jpg还是回到土地价格这个关键因素,在大城市建立大型的数据中心显然造价成本过于高昂,因此,数据中心会建立在郊外或者偏远的地区,这个时候就需要选择远距离的光互连产品,结合上述高带宽以及远距离的选购因素,100G/40G LR4光模块、100G/40G ER4光模块就是不错的选择。数据中心区域通常位于具有高人口密度的大都市区附近,以便为最靠近这些区域的最终客户提供最佳服务(关于延迟和可用性)。区域架构在CSP之间略有不同,但由冗余的区域“网关”或“集线器”组成,这些“网关”或“集线器”与CSP的广域网(WAN)骨干网(以及可能用于对等,本地内容传输或海底传输的边缘站点)相连。每个区域网关都连接到区域的每个数据中心,计算/存储服务器和支持结构驻留在这些数据中心中。
数据中心内部的设备互连则可以选用性价比较高的传输线缆来传输会更经济些,比如:100G/40G DAC高速线缆,100G/40G AOC有源光缆。100G/40G光互连产品现在已经普及,但仍不能满足数据中心大带宽的传输需求,因此,技术领先的光模块厂家纷纷推出了200G、400G光模块,它们价格也是十分的高昂,对于大型数据中心来说,目前商用的成本是比较高的,现在热门的硅光子学成为了降低高速率数据中心光模块成本的核心技术。最后,数据中心的光互连产品的发展方向更侧重于高速率和小体积。
关键词: 数据中心     光模块     100G
