电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 磁盘阵列Raid的基本功能
磁盘阵列Raid的基本功能
2021-05-08 23:44:49     打赏
随着互联网的发展,数据安全已成为企业不可避免的一个问题,其中服务器的数据安全更为重要,而服务器的阵列选择是保护数据的一个方法,那么该怎么去选择呢?
服务器的阵列是指磁盘阵列Raid,将多个硬盘组合成为一个逻辑硬盘,因此,操作系统只会把它当作一个实体硬盘,根据所做的阵列类型不同,具备不同的特点。
磁盘阵列Raid的基本功能
1、扩大容量,提供读写能力。
2、镜像或者存储奇偶校验信息的方式,实现了对数据的冗余保护。
磁盘阵列Raid的常用的类型
1、RAID0:
RAID0亦称为带区集,它将两个以上的磁盘并联起来,成为一个大容量的磁盘。
在存放数据时,分段后分散存储在这些磁盘中,因为读写时都可以并行处理,所以在所有的级别中,RAID0的速度是快的。
但是RAID0既没有冗余功能,也不具备容错能力,如果一个磁盘损坏,所有数据都会丢失。
2、RAID1:
两组以上的N个磁盘相互作镜像,只要一个磁盘正常即可维持运作,可靠性高。
其原理为在主硬盘上存放数据的同时也在镜像硬盘上写一样的数据。
当主硬盘(物理)损坏时,镜像硬盘则代替主硬盘的工作。
因为有镜像硬盘做数据备份,所以RAID1的数据安全性在所有的RAID级别上来说是极安全的。
但无论用多少磁盘做RAID1,仅算一个磁盘的容量,是所有RAID中磁盘利用率最低的一个级别。
3、RAID5:
结合RAID0和RAID1的情况,RAID5至少需要三个硬盘,RAID5不是对存储的数据进行备份,而是把数据和相对应的奇偶校验信息存储到组成RAID5的各个磁盘上,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。
当RAID5的一个磁盘数据发生损坏后,可以利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息去恢复被损坏的数据。
4、RAID10:
RAID10是先分割资料再镜像,再将所有硬盘分为两组,视为以RAID1作为低组合,然后将每组RAID1视为一个“硬盘”组合为RAID0运作。
一般来讲,想要提供高程序的数据读写能力,增加存储空间,除了采用高速硬盘、大容量硬盘外,还能通过RAID0的方法实施;想要保护数据和备份数据,除了自己定时备份到本地外,还能够做RAID1的方法进行实时备份,要求更高的话也可以做RAID5和RAID10。
