电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何使用兆欧表测量绝缘电阻
如何使用兆欧表测量绝缘电阻
2021-05-11 11:52:11     打赏
  兆欧表使用方法:
  1、准备
  兆欧表接线前,首先应将“工作电源”开关调在关的位置,“高压控制”按钮应断开!被测物应脱离电网,并且被测各端必须经过人工放电棒接通大地,确保安全方可接线!
  尤其变电站、发电厂现场等受到电网泄漏感应到强干扰的被测量对象,事先应通过接大地的多个人工放电棒良好接到所有被测量线路端,避免接线时接线人员被电击,本仪表接线完成后才能把被测量端的人工放电棒移开。
  2、接线
  把仪表的两个“E”端接到被测物的地或零端,以及大地。
  把仪表的“L”端接到被测线路端,例如变压器绕组,电缆芯线。
  把仪表“G”端接到被测回路需要消除表面电阻泄漏影响的保护环。
  3、预选测试电压
  把“高压预选”开关选向需要的测试电源电压。如需要从0V调起时,需要把“高压调节”旋钮反时针旋转到尽头。
  4、接通工作电源
  把仪表“工作电源”开关拨向通,开关上方的指示灯即亮,“kV”电压表显示应0.00kV。
  5、测试启动
  把“高压控制”按钮按下,这时高压从L端输出,“kV”表显示L-E之间的电压值,“min.s”表开始计时。
  6、测试电压细调
  调节“高压调节”旋钮,可把电压平滑调节到指定值。
  7、电阻量程选择
  把“电阻量程”开关选向需要的量程或从MΩ档向2000GΩ量程步进,若仪表连续报jing,则表示被测电阻太低,应退低档来测量。
  8、电阻值读数
  通过“MΩ/GΩ”表读取电阻值。秒表在高压输出后的15秒、60秒、每隔60秒报时,便于操作者记录。
  关于吸收比、极化指数的计算公式为:
  吸收比=R60s/R15s,即第60秒的电阻读数÷第15秒的电阻读数。
  极化指数=R10min/R1min,即第10分钟的电阻读数÷第1分钟的电阻读数。
  9、测试电压退出
  将“高压控制”按钮退出,这时“kV”表就会缓慢回零,数字秒表也会退出显示。如果“kV”表不缓慢回零,则应以带电阻的放电棒放电。
  10、结束
  当“kV”表显示为0.00kV后,再经过对被测物人工放电棒接通大地,证明安全后即可关机、拆线。测试结束。了解更多www.hvhipot.cn武汉市东西湖区金银潭现代企业城B区7栋
关键词: 兆欧表          测量     绝缘     电阻
