电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 基于ADS7846实现的液晶显示触摸控制设计
2021-05-16 23:46:14     打赏
1 引 言
嵌入式触摸屏装置是人机交互设备,一般将触摸屏安装在液晶显示屏上面,利用微处理器对触摸屏与液晶显示屏进行控制,实现触摸屏对液晶显示屏的控制,方便、直观,取代了传统的键盘输入,成为嵌入式计算机系统的输入设备,广泛应用于电子产品与工业控制中。由于触摸屏边缘电阻不均匀,不易找到变化规律,难于实现触摸屏坐标与点阵式液晶显示屏相互对应,会出现触摸点与液晶显示屏显示信息错位,造成触摸控制信息不灵敏。本文基于AT89C51 单片机和ADS7846芯片,辅以点阵式液晶显示屏,进行嵌入式触摸屏输入与显示系统的软硬件设计,实现触点测量与液晶屏上像素相对应,实现预期的控制功能,提高触摸控制的灵敏度。
2 液晶显示触摸屏的硬件设计
液晶触摸屏包含图形液晶显示模块和附着在显示屏上的触摸屏两部分,借助于触摸屏控制器ADS7846 与微处理器A T89S51 实现软硬件接口,通过检测用户在触摸屏上的触摸位置,实现显示与控制功能。
2. 1 触摸屏的工作原理
触摸屏从工作原理上可以分为电阻式、电容式、红外线式、声表面波式、矢量压力传感器式等多种形式,本文采用目前使用最为普遍的四线电阻式触摸屏。
电阻式触摸屏由4 层透明的复合薄膜组成,底层是玻璃或有机玻璃构成的基层,顶层则是经过硬化处理的光滑防刮塑料层,底层、顶层内表面间为两层铟锡氧化物( ITO) 透明导电层,形成触摸屏的两个工作面,在每个工作面的两端各涂有一条银胶,称为该工作面的一对电极,若在一个工作面的电极对上施加电压,则在该工作面上就会形成均匀连续的平行电压分布。当在X 方向的电极对上施加一确定的电压,而Y 方向电极对上不加电压时,在X 平行电压场中,触点处的电压值可以在Y+ (或Y - ) 电极上反映出来,通过测量Y+ 电极对地的电压大小,经过A/ D 转换便可得知触点的X 坐标值。同理,当在Y 电极对上加电压,而X 电极对上不加电压时,通过测量X +电极的电压,经过A/ D 转换便可得知触点的Y坐标。电阻式触摸屏有四线和五线两种,四线式触摸屏的测量过程工作原理如图1 所示。
图1 四线电阻式触摸屏测量原理
触摸点P 处测量结果计算如下:
