电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 蒸汽熨斗的液位选择功能
蒸汽熨斗的液位选择功能
2021-06-02 13:31:36     打赏
蒸汽电熨斗在生活中的应用越来越广泛,它有一个水箱,其原理是将蒸汽从加热中释放出来进行熨烫。
蒸汽熨斗开始工作时,水箱中的水会越来越少,所以需要低液位提醒,或者缺水断电保护,因为如果缺水,熨斗还在工作的话,就会导致损坏设备。
安装一个水位传感器在水箱底部。
水位传感器检测该位置的液位变化,即可以在水箱底部安装光电水位传感器来检测低液位。当蒸汽熨斗工作时,水箱中的水随着熨斗的工作缓慢地降到低液位处,此时水位传感器检测到水位过低,发出信号,该装置接收传感器信号,进行断电保护,或进行缺液提醒加水。
这样的功能不仅可以避免没有水时蒸汽熨斗干烧,还可以避免烫衣服时,水箱里没有水,而衣服的熨烫进行到一半。
此外,蒸汽熨斗还可以根据传感器的不同信号控制加水。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位传感器     水位检测     蒸汽熨斗
