电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 10kV配电运维智能化设备与一体化运维模式
2021-06-03 16:13:14     打赏
在当前运用网格化分区规划的方式进行电网规划的过程中,我国的电网运营企业逐渐趋向于信息化和自动化方向发展,很多企 业也都致力于建立经济性和效率都比较高的电网运营模式。10kV自动化配电自动化设备就能够实现这些目标,其在运行过程中能够保证电网的 安全性和稳定性,为用电单位提供更加优质的服务。本文主要分析探讨了10kV配电自动化设备与一体化运维模式。
我国在城乡建设发展规划中,提出了许多电网新发展和新规划,尤其是要建立起以信息化和自动化为特征的智能配电网,从而实现电网的跨 越式发展,使我国电网从以往的传统电网实现向经济和高效的现代化电网。通过10kV配电网的线路复电以及自愈功能,可以有效提高配电网的 运营效率和运营条件,同时还保障电力供应的安全和稳定。因此,配电网自动化受到不同程度的重视,能够为经济的发展和工业的进步提供强 大后盾。
1 10kV配电自动化设备概述
10kV配网自动化建设的好坏在于自动的实施程度。“自动化”一词意味着以更快的运行速率自动执行特定任务。这需要将微处理器与通信 网络和一些相关的软件编程一起使用。自动化在配电系统级中的应用可以定义为通过智能电子设备自动监控,保护和控制开关操作,以通过顺 序事件在故障期间恢复电力服务并且将更好的操作条件维持回正常操作。现在,由于通信技术的进步,配电自动化系统 不仅仅是变电 站和馈线设备的远程控制和操作,而且还是一种高度可靠,自我修复的电力系统,能够快速响应实时事件采取适当的行动。因此,自动化不仅 仅取代了手动程序;它允许电力系统以最佳的方式运行,基于及时向决策应用和设备提供的准确信息。配电自动化系统已被电气和电子工程师 协会(IEEE)定义为能够使电力公司从远程位置以实时模式监控,协调和操作配电组件的系统。我们需要配电自动化系统有几个原因。到目前 为止,电力工业在数量和质量上都取得了显著进步。但是,预计会要求提供更好服务的社会需求。主要功能是在配电线路发生故障时远 程控制交换机定位,隔离故障并恢复服务。现在,配电自动化必须解决效率的提高以及配电的可靠性和质量问题。如今,由于实施基于性能的 速率并且由于其对敏感负载的影响而提高了电能质量,公用事业公司更关注提高可靠性。此外,需要注意实施先进配电自动化的特定 工具包括成本/效益评估,系统分析和可靠性评估的工具。
2一体化运维模式
2.1运维模式分析
2.1.1供电公司进行维护
易电务进行配电网自动化设备维护,主要是有建立配电网络的所属公司相关技术人员对配电网自动化设备进行后期运行维护,这种维护 方式何以有效保证公司技术人员的工作量,以及对配电网络事故处理的反映能力快,可以快速有效的处理因配电网自动化设备引起的供电故 障。但是这种运维模式对供电公司进行维护的技术人员要求高,技术人员不仅要进行日常的维护工作还要对配电网络进行管理,工作量大。而 且这种运维模式相对落后对一些高端自动化设备不能进行有效的维护,维护手段在短时间内也不能很大程度的提高。
2.1.2生产厂家进行维护
供应商也就是供应商维护,在人员及时到达的情况下,可以准确定位设备故障原因,能够较快解决现场问题,也受到产品备品备件不足的 困扰。但同时存在,技术人员不能保证及时到位,经常从其公司本部或者其他区域调度,人员不固定,对线路设备的背景了解不够清楚,工具 设备配备不齐全,准备工作不充分,其技术人员只能对本公司的产品进行维护,无法也无权对其它设备进行维护,这样局方需要协调的供应商 就特别多,从而增加工作量等。
2.1.3成立专门的维护公司
易电务配电运维是一体化运维模式所需的主要运维方式,对于一易电务公司来说,为了保证电网故障能够快速、准确地处理和排除,就可以成立专门的维护公司。集体电力公司其用电量很大,配电网的规模也较大,在出现电网故障的时候会对公司整体造成较大的损失,因此 就需要通过专门的维护公司的建立,及时解决电网故障。维护公司需要配备足够的技术人员,并且需要训练技术人员对事故的反应,其需要具 备充足的专业电网维护理论知识和实践经验,这样才能对故障进行有效的处理。
2.2一体化运维模式
一体化运维模式是根据配电网自动化设备的各种型号以及种类进行设备一体化运行维护的工作模式。这种运维模式主要有管理部门、系统 运维部门、设备运维部门组成。其中管理部门主要负责整个配电网自动化系统的管理工作,对系统以及自动化设备进行全方位监测,一旦发生 故障及时指挥调配相关部门进行事故处理,同时对整个系统的资源进行分配,对事故的发生进行总结归纳并采取措施避免,是一体化运维模式 的核心;系统运维部门主要负责配电网络自动化系统的运行维护工作,对设备进行检修维护,保证配电网自动化系统能安全稳定的运行;设备 运维部门主要负责配电网自动化设备的检查、维护、修理工作,并在设备发生故障时快速有效的进行处理,保证设备能稳定的运行。一体化运 维模式主要是由管理部门对系统运维部门和设备运维部门进行统一协调,对配电网自动化系统进行相关运行管理和设备维护工作。这种运维模 式可以改变传统运维模式将通信、终端联系起来进行一体化工作,对配电网自动化系统以及相关设备的安全稳定运行有着极大帮助。这种运维 模式的优点就是将管理部门和执行部门分开,可以保证每个部门能顺利工作,且明确了每个部门的责任;由于所有设备一体化维护,也就改变 了以前专门的技术人员负责一项设备的运维,造成技术单一,人员利用率不高的弊端,使每个技术人员都全面学习各种设备的运维技术,最大 程度的利用了人力资源,还提高了技术人员的整体水平。
总而言之,在建设智能配电网的目标下,自动化的发展是十分重要的,专业公司一体化运维模式可以有效地解决维护工作量大、技术维修 人员对区域不熟悉、工作效率低下的问题。在目前我国对配电需求不断增加的条件下,不断地去提高运维服务水平来满足电力生产和管理的需 求。
关键词: 配电运维     易电务
