电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]LOTO示波器软件功能文件存储和回读功能2
2021-06-20 17:37:01     打赏
还有功能是:可以把我们当前屏幕的波形存成文本文件在观察波形时,在当前屏幕上看到了我感兴趣的波形或者是数据,点击暂停,然后点击保存文件的快捷按钮,选择存放目录,默认就是你的执行文件的根目录。他也会自动以设备型号和日期时间命名文件。后缀是txt 文本文件它就把当前屏幕显示的波形每采样点的数据,按照时间间隔,一个通道写一列。打开后会看到它前面会有一些前缀,设备的型号,存储的时间,存储时采样率之所以用txt文档 是因为它的兼容是最好的。在任何的系统上,任何的文件系统上,txt都可以打开。即便是你没有装excel,只要是有台电脑基本上都可以打开。如果有些客户比较习惯excel,现在的版本我们还没有支持excel,后面我们可以加上功能。但现在可以打开txt文档,全选后复制粘贴到新的excel中,这样就存到excel里了。另一个功能是能保存成图片也是同样点击快捷按钮后,选择存放路径,存放成jpg文件。还有一个跟文件存储和回读相关的功能是多点测量采集了波形后,把多点测量打开,就会在在转折跳变点上标注点1,点2……并列出每个点跟前面的时间间隔等等时间信息。点击export可以导出多点测量的这个列表。通道的时间,每两个时间点的时间间隔。最后和存储和读出相关的功能是波形比较默认在标签页里,波形比较是关闭的打开波形比较后,点击browns打开你想比较的标准波形。导入后,在波形比较标签设置栏内,控制标准波形上下移动,左右移动,横向放大,纵向放大,调整水平位置对比。它可以用在,你采样波形前,有一个期望波形,这样你就可以打开波形比较,跟你实际测的实际采样的波形对比,看实际波形和期望的波形是有相位差异,幅度的差异,还是有形状的差异。在设置栏内,可以把透明度调低。如果你觉得它是彩色的会干扰你的视线,可以勾选gray设置成灰色的。
视频讲解链接:
关键词: LOTO     示波器     软件     功能     文件     存储     回读     功
