电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 汽车电子瞬态浪涌抑制器TVS管如何选型
汽车电子瞬态浪涌抑制器TVS管如何选型
2021-06-22 15:15:12     打赏
汽车设计的一项主要挑战是保护电子设备(例如控制单元、传感器和信息娱乐系统)免受电源线上出现的有害浪涌电压、瞬态电压、ESD和噪声的损害。瞬态电压抑制器(TVS)是汽车电子保护的理想方案,其某些参数对这些应用来说非常重要,包括额定功率、断态电压、击穿电压、最大击穿电压。下面是这些参数的定义。
•额定功率
TVS的额定功率是在一定测试或应用条件下吸收浪涌的能力。10μs/1000μs脉冲波形的工业标准测试条件(Bellcore 1089标准)如图1所示。这个测试条件不同于8μs/20μs脉冲波形的TVS瞬态电压吸收能力测试条件,如图2所示。
•击穿电压(VBR)
击穿电压是器件进入雪崩击穿的电压,在数据表上的特定电流条件下对其进行测试。
•最大击穿电压(VC:钳位电压)
在特定的峰值脉冲电流定额下,TVS上会出现钳位电压。TVS的击穿电压在非常小的电流下测得(例如1mA或10mA),它不同于应用条件下的实际雪崩电压。因此,半导体制造商所标注的是在大电流下的典型或最大击穿电压。
•断态电压(VWM):反向断态工作电压
断态电压指的是TVS在未击穿情况下所能承受的最高电压,它是在正常情况下不工作电路中保护器件的重要参数。在汽车中,一些汽车电子产品规范是根据“跳线跨接起动保护”的情况制定的。这种情况要求为12V类型电子设备提供10分钟24VDC,或为24V类型电子设备提供10分钟36VDC,而不损坏电路或者引起电路故障。因此,断态电压是汽车电子产品中TVS的一项关键参数。
汽车电源线初级保护(甩负荷)
电子控制单元、传感器和信息娱乐系统等汽车电子设备连接在一根电源线上。这些电子产品的电源是电池和交流发电机,这两种电源的输出电压都不稳定,容易受温度、工作状态和其他条件影响。此外,使用燃油喷射系统、阀、电机、电气和水解控制器等电磁线圈负载的汽车系统,会把ESD、尖峰噪声和其他类型的瞬态和浪涌电压引入到电源和信号线上。
关键词: ESD保护二极管 瞬态抑制二极管 TVS
