电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » OM2、OM3、OM4多模光纤哪一种更好?
2021-06-30 08:59:03     打赏
多模光纤由OM1一直发展到现在的OM5,那么OM2、OM3、OM4多模光纤哪一种更好呢?本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家讲解一下。
多模光纤主要应用于850nm波长的光路传输,这里可以从有效模式带宽和满注入带宽这两个点来分别比较下。在这里我们先来了解下什么是带宽。光线的带宽是一段光纤所能通过的最大调制频率脉冲的调制频率和光纤长度的乘积,是一个表征多模光纤光学特性的综合指标,比如普通光缆的光****一般都是LED(发光二极管),要求光缆在850nm的至少要达到200MHz的带宽,OM3光缆的光****为VCSEL(垂直腔面****激光器),要求光缆在850nm时要达到2000MHz。目前,光纤的带宽只有多模光纤有,而单模光纤的带宽是无限的。
OM2OM3OM4光纤跳线.jpgOM2的有效模式带宽为950 MHz•km,满注入带宽为700 MHz•km;OM3的有效模式带宽为2000 MHz•km,满注入带宽为1500 MHz•km;OM4的有效模式带宽为4700 MHz•km,满注入带宽为4700 MHz•km。基本上多模光纤每升一级,它的性能各方面都会得到提升。
OM2的纤芯为常规的50/125um;OM3是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,主要应用于850nm VCSEL激光器的10Gb/s以太网传输中,光纤传输距离可以达到300m;OM4是OM3的升级版,它优化了OM3多模光纤在高速传输时的产生的差模延迟(DMD),因此在传输距离上有大幅度的提高,光纤传输距离可以达到550m。
OM2多模光纤常用于传输速率为10G以下(不含10G)的多模光模块中,而OM3、OM4多模光纤则用于10G及以上的多模光模块中,用OM4光纤进行传输的话,通常传输距离会比用OM3要更长一些。从传输性能和传输距离综合考虑,多模OM4光纤相比OM3和OM2是最出色的,其次是OM3,最后是OM2,OM3和OM4主要用于数据中心多模布线系统中,OM2则在后面会逐渐被淘汰掉。
