电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 一文带你知晓所有交换机10GSFP+端口连接方案
2021-07-06 09:33:24     打赏
10G带SFP+光****换机已经被数据中心和企业大量的应用,本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家罗列下可接入10G SFP+ 端口的连接方案有哪些?以及在什么情况下选用哪种更为合适一些。
首先,如果是传输距离比较近的话,我们可以考虑采用易天10G DAC高速线缆来进行传输,市面上DAC的长度规格可根据实际传输需求定制,不过一般都不超过7米。如果是10G带SFP+光口与10G带网****换机短距离连接的话,可以采用易天万兆电口模块(ES-T5-R)来连接,不过传输距离在30米以内,且需要采用CAT6A超六类网线连接。
2222.jpg如果两台带有SFP+端****换机相连且间距7米以上,我们可以采用易天10G AOC有源光缆,线缆的长度可根据需求定制,如果达不到你想要的长度距离,可以改用10G SFP+多模光模块搭配OM3多模光纤使用,这个连接方案最远的传输可达300米。
如果设备间距超过300米,则可以采用单模光模块,10G单模光模块最远的传输距离可达100KM。以下是相关参数,仅供参考。
微信截图_20210706091553.png10G单模光模块除了以上列举的常规双纤光模块以外,还有10G CWDM光模块、10G DWDM光模块、10G BiDi单纤光模块,不过这几种类型的光模块是用于线路侧的运营商在用,常用于骨干网、城域网等超远距离传输场景。10G DAC高速线缆、 AOC有源光缆、10G双纤光模块多应用与数据中心、企业网等客户端使用。
