光模块作为光通信网络的核心器件之一,用于光信号和电信号相互转换,从而实现信息在光纤中传输。随着5G,云数据中心的兴起,光模块现已经进入高速发展的阶段,它被广泛应用于数据中心,运营商等网络传输中。
光模块的标准虽然很统一,理论上光模块厂商制造出来的光模块差异都不大,其实在种观点是不对的,就现实情况而言,光模块与设备之间出现的兼容性问题就会比较多。同款规格光模块产品,不同的厂商在同样的设备中使用都会有不一样的性能表现。导致这些情况的原因有很多,但总的来说还是工程质量和供货质量不行。
我们可以从芯片质量、PCB质量、品控水平三个方面来评估,在芯片质量方面,以10G 80KM的激光器为例,可能有的接收灵敏度可以达到接近-30db左右,而芯片的质量就直接决定了光模块的传输品质。
在PCB质量方面,电容电阻的质量,金手指的镀金厚度都会直接影响到光模块的传输质量,比如电流电压有抖动,温度异常升高等问题。
在品控方面,测试标准流程、测试设备数量、交换机/服务器网卡等兼容设备的丰富程度,这些都会导致良品率和兼容性的差异。而易天光通信(ETU-LINK)作为专业的光模块厂家,所有产品在出厂前都会进行产品性能检测、参数检测、兼容性和连通性检测以及光端面清洁等工作,确保用户拿到高品质的光模块。
