电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 给大家详细介绍几种规格的锂电池
给大家详细介绍几种规格的锂电池
2021-08-02 09:25:26     打赏
锂离子电池芯上面的喷码代表的是什么意思,下面就详细给大家讲讲。
1.圆柱形电池,3个字母后跟5个数字,
2.3个字母,第一个字母表示负极材料,I表示有内置的锂离子,L表示锂金属或锂合金电极。第二个字母表示正极材料,C表示钴,N表示镍,M表示锰,V表示钒。第三个字母为为R表示圆柱形。
3.5个数字,前2个数字表示直径,后3个数字表示高度,单位都为mm。
4、方形电池,3个字母+6个数字
5.3个字母,前两个字母的意义和圆柱形一样,后一个字母为P表示为方形。
6.6个数字,前2个数字表示厚度,中间2个表示宽度,后面2个表示高度(长度),单位也为mm。
下面结合型号给大家介绍几种规格的圆柱形锂电池。
各种型号的锂电池
1、10450电池
10450电池是直径为10mm、高度为45mm的锂电池,与 “7号电池”的大小一样,这种电池容量一般很小,只有几百毫安,主要应用在迷你电子产品。例如手电筒、迷你音响、扩音器等。
DLG锂离子钴圆柱形10450锂电池
2、14500电池
14500电池是直径为14mm、高度为50mm的锂电池,这是 “5号电池”的规格尺寸,这种电池一般是3.7V或者3.2V,标称容量比较小,比10440电池大一点,放电性能优越,应用领域最主要是消费电子类,例如无线音响、电动玩具、数码相机等。
镍钴锰14500锂电池
3、16340电池
16340电池是直径为16mm、高度为34mm的锂电池,这种电池由于尺高度矮一点,而且容量也不是很小,因此在强光手电筒、LED手电筒、头灯、激光灯、照明灯具等经常出现。
DLG镍钴锰16340锂电池
4、18650电池
18650电池是目前移动电源、笔记本电池等最常用的电芯之一,直径18mm,长度65mm的锂电芯。此类在笔记本、强光手电筒领域应用最广。
DLG三元锂18650锂电池
5、21700电池
21700电池是直径为21mm、高度为70mm的锂电池,因为它的体积增大,空间利用率变大,电芯单体以及系统能量密度可得到提升,广泛用于数码,电动车、平衡车、太阳能能锂电池路灯、LED灯、电动工具等。生产这种电池厂家主要有DLG、Tesla、三星、松下等。
DLG镍钴锰21700锂电池
6、26650电池
26650电池是直径为26mm、高度为65mm的锂电池,标称电压3.2V,这种电池用拥有优秀的容量及高一致性等特点,已逐步成为代替18650电池趋势,在动力电池方面很多产品也将逐步青睐于此。
DLG三元锂26650锂电池
7、32650
32650电池是一种直径为32mm、高度为65mm的锂电池,这种电池持续放电能力很强,因此比较适用于电动玩具、后备电源、ups电池、风能发电系统、风光互补发电系统。
圆柱形锂电池
锂电池是一种能量比较高、高低温适应性强的的化学电池,按种类可分为锂离子电池,磷酸铁锂电池,三元锂电池,聚合物锂电池,镍钴锂等等多个种类。它的主要特点是能量密度大、工作电压高、自放电率低、无记忆效应。其中自放电率低是锂电池最突出的优点。
2021-08-03 08:59:05     打赏
