电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » ams接近光传感器给予TWS耳机新体感
ams接近光传感器给予TWS耳机新体感
2021-08-17 23:53:47     打赏
在耳机的领域,TWS(真无线)耳机可以说是处在了爆发期阶段,除了成功跳到“C位”成为最热门耳机产品之外,TWS耳机也是今年发布最多的耳机种类之一。可以看出今年TWS耳机都趋向一个更成熟全面的发展方向,各大元器件厂商也看到了这里面的机遇。
近日,高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(简称:ams)在京召开新品发布会,针对消费类市场推出一款用在TWS耳机领域的接近光传感器。
在此之前,ams光学传感器部门的执行副总裁Jennifer Zhao介绍了当今消费类产品的发展趋势。相较于设计周期长,更新慢的汽车和工业领域,消费类产品反而更新快,设计周期短,针对两大领域特点,ams都会有不同的策略。由于很多器件不仅需要芯片硬件的支持,还要有软件上的支撑,所以ams不只推进传感器硬件产品,还提供包括软件解决方案和其他生态系统。
智能手机三大主流趋势
据Jennifer介绍,TWS耳机在当今市场非常火爆,不仅是手机领域,其第三方厂商也很注重TWS的应用,其中入耳检测和光学滑块音量调整是将来的主攻方向,预计2023年,耳机市场将保持27%的年复合增长率,届时TWS耳机会超过所有其它有线类产品,成为全球最受欢迎的耳机类型; OLED方面,各大厂商都在朝着全面屏和无边框方向努力,这里就需要环境光传感器和接近传感器的发挥;最后,越来越多的用户开始注重摄影效果,如何利用传感器让我们的照片更优质?ams的激光检测自动对焦、自动调节白平衡和Flicker检测会起到很大作用。
TMD2635让TWS耳机体验感升级
基于这些趋势的推动,ams在TWS耳机方面推出了全球体积最小的数字输出红外接近传感器——TMD2635,其超小封装体积仅为1mm3,以便让音频制造商们得以开发更小、更轻的真无线立体声(TWS)耳机。红外接近传感器可以实现无线耳机入耳/出耳检测,帮助延长电池单次充电后的使用时间,此外,还可以与另一个TMD2635一起使用,实现基本的无触摸手势控制,无需采用物理按键。
据介绍,TMD2635传感器是一个完整的光-数字传感模块,集成了低功率红外VCSEL(垂直腔面****激光器)、两个用于近场和远场感测的传感器像元,以及数字快速模式I2C接口电路,全部集成于LGA封装之中。
所谓近光传感器,以AirPods为例,依靠耳机内置的光学传感器检测是否佩戴,来实现耳机塞进耳时自动播放音乐,摘下后自动暂停的功能。这样不仅在一定程度上节省电量,在体验方面也更加人性化。它的原理是依靠红外****,有目标接近,会发出来白射光返回,没有目标就没有反射光,通过这个原理可以实现测距。
TMD2635主要的优势在于它有着极低的功耗,在工作模式下,平均电流仅有70μA,平时在睡眠模式下仅有0.7μA。除了TWS应用的低功耗,它的体积还非常小,可以轻松放进耳机里面。
TMD2635之所以追求尺寸小型化,其背后的根本原因在于:“考虑到之前的传感器应用距离要求很大,功率则会上升。如果将尺寸缩小,接收距离如果很近,芯片内部干扰就会增大,这对整体性能就会产生较大影响,所以在设计芯片时,把****和接收距离放的远一点,减少相互干扰。TMD2635在功耗足够低的情况下,不管是接收侧还是****侧,尺寸都会降低,另外两者之间的距离可以很近,通过这样的方式把整个尺寸小型化。” ams工程师Spencer这样解释到。
Spencer说到,尺寸永远是最核心的问题,如何在小尺寸里尽可能搭载更多的应用是当今难点。而光学传感器都要开孔,面临着和手机屏幕一样的问题,都是希望在尽可能少的开孔里做尽可能多的功能,既然开孔就要努力做到更高的集成度。
