电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » IEC60950测试和电子电器安规测试设备
2021-08-18 17:45:55     打赏
电气安全是电气产品的基本要求,主要是考察电气产品是否会对使用者人身和财产产生伤害和损失。IEC60950是信息技术产品的安全标准,标准适用于额定电压不超过600V的信息技术设备,包括商业电气设备和与之相关的设备,直接与通讯网络连接的电气设备。IEC60950测试就是针对适用标准的信息技术设备的安规测试,通过安规测试以确保产品符合关于产品的结构、性能和工艺规范等的工业标准。
IEC60950测试适用产品
数据和文件处理设备:个人计算机、电脑显示器、数据终端设备、数码相机等。
通信设备:按键电话系统、电话机、传真机等;
商业电气设备:复印机、打字机、碎纸机、现金出纳机、计算器等。
IEC60950测试对器具的总体要求
产品的设计和结构必须能够保证在正常使用和可能的失败条件下,不会对使用者产生触电和其他危险,及不会对周围环境产生危害,如火灾等。
IEC60950测试项目
1. 最大输出电压,电流,和伏安测量试验;
2. 输入电流测试;
3. 标签的可靠性测试;
4. 拔插头测试;
5. SELV可靠性测试;
6. 限流电路测试;
7. 受限制电源测试;
8. 接地电阻测试;
9. 潮湿处理测试;
10. 工作电压测试;
11. 变压器薄层材料绝缘强度测试;
12. 恒定作用力测试;
13. 冲击试验测试;
14. 跌落测试;
15. 应力消除测试;
16. 正常温升(热电偶法)测试;
17. 球压测试;
18. 接触电流测试;
19. 绝缘强度试;
20. 变压器过载测试;
21. 元件破坏测试;
22. 输出过载测试。
信息技术类设备IEC 60950安全安规寿命检测设备
Delta德尔塔仪器专业致力于电子电器安全安规性能及非标定制类检测设备系列的研发和制造,产品应用于各种家用电器(IEC/EN 60335系列, GB4706.1系列,UL60335系列);信息技术类设备(IEC/EN60950-1, UL60950, GB4943.1),音频/视频及类似设备(IEC/EN60065, GB8898,UL60065);灯具(IEC/EN 60598系列 GB7000.1系列,UL1598);灯的控制器(整流器)(IEC/EN 61347系列, GB 19510系列,UL8750);医用电器设备(IEC/EN 60601系列,GB 9706.1系列,UL1993)进行功率测试,电气强度测试,发热试验,绝缘电阻测试,泄漏电流测试,标签测试,冲击测试,电源线测试,扭力测试,推拉力测试,电气连接和机械固定,防电击保护测试,爬电距离和电气间隙,防火阻燃测试,放电测试,保护装置测试,稳定性测试,可接触性测试,开关测试,异常操作和故障条件测试,潮湿处理,接地电阻测试,外壳防护测试等测试项目的检测设备的提供。
抗电强度试验装置
UL关节试验指
爬电距离测试卡
试验指甲
残余电压测试仪
关键词: 电子电器     测试     测试设备
