电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 示波器高压差分探头有什么作用
示波器高压差分探头有什么作用
2021-08-25 10:10:53     打赏
差分探头主要是针对浮地系统的测量,高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。
示波器高压差分探头有什么作用?
高压差分探头把浮动信号转换成低压参考地电平信号,然后可以在任何参考地电平的示波器上安全简便地显示这些信号。
高压差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DCOFFSET)或交流抵补(ACOFFEST)甚至完全没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是较好的选择。
高压差分探头
高压差分探头使用技巧:
1、高压差分探头输入线双绞
差分输入线是双绞起来,这是有原因的。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天线一样,会吸收各种干扰,实验证明,双绞线可以提供探头的共模抑制比指标,提高抗干扰能力,特别是测量小信号时非常重要,当然双绞线的使用会降低探头的带宽指标,不过影响不大。
2、高压差分探头测量时避免手等接触差分输入线。
高压差分探头是目前开关电源中zui常用的工具之一,满足浮地测量要求和隔离的需要;测量大信号时,只要探头的畸变能力做的好,一般不会存在问题;测量小信号时,选用共模抑制比能力做得好的厂家,同时注意测量方法,比如双绞线方法,能够提供测量的准确性。
