电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 知识科普:Aigtek【功率放大器应用】压电陶瓷驱动电路原理
2021-11-15 15:27:32     打赏
随着压电陶瓷微位移技术的发展,各种专用于压电陶瓷微位移机构的驱动的功率放大器驱动电路应运而生。目前压电陶瓷驱动根据不同原理可分为电荷控制型和电压控制型两大类。电压控制型驱动电路主要有两种形式:一种是基于直流变换器原理的开关型驱动电路,工作原理与开关电源非常类似,开关式驱动电路的功率损耗小,效率高,体积小。另一种是直流放大式电路。
 功率放大器驱动压电陶瓷片
多种压电陶瓷
压电陶瓷驱动电路,电路采用了电压放大器与功率放大器相结合的结构,原理框图如图所示。图中,Vn为低压信号输入;V1为偏置输入,其功能是为高压放大器建立正常的工作点。电压放大器实现输入的低压信号不失真放大;而功率放大器则实现对高压信号的跟随功能,提高电路的负载能力。该驱动电路的输出内阻很小,非常适合驱动类似于压电陶瓷的容性负载。
压电陶瓷驱动电路
Aigtek功率放大器ATA-4052在压电陶瓷驱动及驱动电路设计中有着非常广泛的应用,如在微细电火花宏微伺服进给系统的应用、超声雾化等实验领域的应用。ATA-4052是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出310Vp-p(±155Vp)电压,437.1Wp功率,可以驱动高压功率型负载。满足不同实验不同压电陶瓷驱动的指标需求,为压电陶瓷驱动领域提供了支持。
ATA-4052功率放大器指标参数
通过以上对于压电陶瓷驱动电路及功率放大器在其中的应用,相信您对于这些有了深刻的了解,如果您想更多了解关于功率放大器及驱动负载的更多问题,欢迎点击安泰电子官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
关键词: Aigtek     功率放大器     压电     陶瓷     驱动
