电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【线束测试仪方案】线束安全性快速检测
【线束测试仪方案】线束安全性快速检测
2022-01-07 13:59:43     打赏
一、应用背景
线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快,市场需求量最大,安装最为方便的产品之一。为了防止因线束不合格而导致产品装配后发生故障,必须在使用前对线束进行测试。 随着技术的发展,越来越多的线束生产厂商开始使用线束自动测试设备对线束进行检测, 摆脱了过去靠工人使用万用表、 蜂鸣器等对线束进行检测的低效方法。 目前,此类设备主要产自美国和日本,我国也有相关企业开始研发此类设备。 但是, 这些线束自动测试设备大多存在以下三个问题:一是检测容量小,检测速度慢,效率有待提高;二是通用性不够,适应面比较狭窄,无法满足线束快速发展的要求;三是实用性和易用性不强,设备成本高,操作不方便。
二、测试内容
不同的行业对线束可靠性的要求不同, 所以测量的项目也不同。 通常情况下,测量的项目主要有以下三个:
①连通性测试;
②线束连接导线与接插件的连接电阻;
③接头在导线上的接合牢固性测量。
其中连通性测试是最基本的测试项目,要求 100%正确。 实际应用中,企业最注重连通性测试,必须确保万无一失。另外,企业对线束测试仪的检测速度、检测容量和通用性的要求越来越高。 因此,可以实时检测,具备自学习功能,并且检测容量大、操作简单、成本低的线束自动测试设备具有十分重要的意义。
三、连通性线束测试仪系统构成
①硬件组成:
安泰电子ATX-3000系列线束测试系统,由计算机(线束测试仪主机)、线束测试仪从机、测试工作台(瞬断振动台)、显示器、打印机等几部分组成。该系统能对放置在测试工作台上的线束进行逐根检测,在显示器上显示错误线路的信息,对于交叉错接的线路也能显示错误的接头编号。同时搭配瞬断振动台还可对线束结合牢固性进行测试。
ATX-3000线束测试仪:
· 线束测试功能。通过与线束测试单机通信,可以控制单机进行线束的测试,或者对线束测试单机传递进来的信息进行分析;
· 设置管理功能。包括对权限信息,员工信息,线束信息等各种信息进行设置、管理、存储、生成报表以及打印操作;
· 接口通信功能。和线束测试单机或者其他PC机进行连接并交换数据。
②软件组成:
由于系统要求能够实时检测, 且具有很强的通用性和灵活性,故系统软件部分主要包含线束检测、取样学习、编辑线束回路表、探针检测和设备自检四个方面。 其中线束检测部分是系统软件的核心, 取样学习和编辑线束回路表两大功能使系统具备了极强的通用性,探针检测又使系统具有较高的灵活性,而设备自检能够有效地提高系统的可靠性。
③自学习功能:
标准回路表的输入主要通过系统的取样学习功能来实现。 取样学习是指使用测试仪对标准线束进行一次测试,并将测试的结果,即标准线束其各个端点的连通情况,自动转化为标准回路表并存储于系统中。 另外,可以通过系统的编辑标准回路表功能对取样学习所获得的标准回路表进行浏览和修改,作为取样学习功能的一个补充,使系统的自学习功能更加可靠,有效地提高了系统的通用性和灵活性。
四、总结
该测试系统很好地实现了线束的高速实时检测, 大大提高了检测效率。 另外系统结构简单、操作方便,通用性强,检测容量易于扩展,抗干扰性好,并且成本低。 适合对各种汽车、飞机线束等复杂线束的检测。
本文有关线束测试仪方案内容由西安安泰电子发布,如想了解更多方案,请持续关注安泰电子官网。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
