电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 常用贴片元器件正负极区分
常用贴片元器件正负极区分
2022-03-07 15:06:20     打赏
今天分享常见贴片器件的正负极区分。
常见的贴片电容有陶瓷电容、铝电解电容、钽电容,铝电解电容和钽电容是分正负极的,两个引脚不能焊错,否则电容可能会爆掉。
铝电解电容
贴片铝电解电容电容的正负极区分,电容上面有标志的黑块为负极。
钽电容
极性贴片电容钽电容一般为黄色壳体,壳体一端有横杠,另一端没有横杠,有横杠的为正极,另一端为负极。
二极管都是有方向的,印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法如下:
通常情况下:
  1. 有缺口的一端为负极;
  2. 有横杠的一端为负极;
  3. 有白色双杠的一端为负极;
  4. 三角形箭头方向的一端为负极;
  5. 插件二极管丝印小圆一端是负极,大圆是正极;
  6. 在立式焊接的情况下原件本体在正极圈里 ;
  7. 插件发光二极管方孔为第一脚为正极;
贴片二极管
贴片二极管有横线的一端为负极,另一端为正,如下图所示。
直插二极管
正向电阻很小,趋向于0;反向电阻很大。所以二极管如果焊反了,那电路上的走线就相当于断掉了。
发光二极管(LED)
T字形,很多贴片型的LED都会标有相应的标识,一般是绿色,例如类似于英文字母“T”,如下图所示,“T”一横的一边是正极,另一边则是负极。
三角形,有些贴片型LED会标有类似于三角形符号丝印,那么三角形底边靠近的是正极,顶角靠近的是负极。
转贴自网络
