电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 研讨会 » 尼吉康SLB系列功率多少,寿命如何?"尼吉康小型锂离子可充电电池SLB系列新品说
尼吉康SLB系列功率多少,寿命如何?"尼吉康小型锂离子可充电电池SLB系列新品说明会"直播问题集
管理员
2022-03-21 09:53:51     打赏
研讨会主题:尼吉康小型锂离子可充电电池SLB系列新品说明会
时间:2022年3月15日
>>点击观看研讨会回放
问题1:这个规格参数是多少,可以充电多少次,温度范围是多少?
答:2.4 V,25000回以上充放电可能,温度范围-30~60℃。
问题2:功率多大?充放电流多大?体积?
答:充电电流可以去到20C? SIZE由φ3x7~12.5x40L,有个5个尺寸,3kW/kg
问题3:可充多少次,容量多少
答:可充放25000次以上,最大容量是150毫安时,体积是12.5*40mm
问题4:无线快充吗
答:当然可以?可以以无钱充电的方法快速充电
问题5:这款的电池的寿命情况如何?
答:充放电循环可达25000次以上;40℃环境下大 约10年
问题6:价格和同类产品比较如何?
答:价格会高一点,但俱体关於价格的问题, 可联络我们的营业?
问题7:尺寸多大?充放电情况如何?容量多大?
答:产品信息可以查看我们官网,https://cn-nichicon.com/products/slb/ 。充放电可达25000次以上,最大容量是150毫安时,12.5*40mm
问题8:充电次数和温度什么样的?
答:25度可达到25000次的快速充放电?
问题9:这个电池充电会受高低温影响和磁场影响吗?并且它的储电时间是多久呢?会自己放电吗?
答:因应温度的变化,充电RATE会有变动?低温的环境下充放电速度的现象;低温环境下充电速度会下降
问题10:与同类产品有哪些优势
答:行业内尺寸做到最小
问题11:SLB系列新品有哪些特色新意?
答:快速充放电、长寿;安全、可低电充充电;可以在-30度的环境下工作
问题12:是否有跟此款电池契合的充电放电芯片方案推荐?
答:有,可以到敝司的网站上查看到。其中我们比较推荐使用TOREX的LDO和RESET IC一同使用。
问题13:尼吉康小型锂离子可充电电池SLB系列使用寿命怎么样?
答:充放电次数可达25000次以上,优于普通电池。
问题14:SLB系列最小能做到多少?
答:您好,目前最小的尺寸是3*7mm
问题15:可商用的领域有哪些呢?
答:您好,应用的领域广泛,比如电子手写笔,儿童玩具,无线耳机,行车记录仪
问题16:电池使用寿命主要体现哪些技术指标?
答:具体的使用方法而不同,可以後面再联络敝司查询。
问题17:资料可以下载吗?
答:当然有。敝司的网站上可以找到相关的资料并DOWNLOAD,或者可联络我们营业
问题18:快充会易损尼吉康小型锂离子可充电电池吗?
答:您好,尼吉康小型锂离子电池可以达到最大20C的快速充放电。
问题19:电池的最大容量?
答:目前最大容量是150毫安时。
问题20:电池寿命如何?
答:您好,尼吉康小型锂离子寿命可以达到25000次以上的充放电次数。
问题21:SLB系列电池有哪些保护机制?
答:SLB电池和铝电解电容是不同,没有
问题22:容量多大?
答:最小0.35毫安时,最大150毫安时。
问题23:电池的适用寿命需要关注哪些技术指标?
答:基本上是以温度和充放电的速度而左右
问题24:尼吉康小型锂离子可充电电池有哪些独特的创新元素?
答:尼吉康的SLB电池是使用TOSHIBA专有的LTO电池技术
问题25:SLB系列的低温特性怎么样?
答:您好,低温特性好,最低可以达到-30C
问题26:那个小型的电容可以当时钟电池不
答:小型锂离子可充电电池 可以作为时钟的后备电源使用
问题27:低功耗时的放电特性怎样?
答:敝司的电池可以以0.01C进行充放电,这是普通电池无法对应
问题28:是否也有车载规格的呢?
答:正在开发中
问题29:SLB系列的低温特性怎么样?
答:-30度的环境下还可以保有5成的电量。
问题30:SLB系列的最大放点电流到多少?寿命怎样。
答:最大充放电是20C,充放电次数达25000次以上。
问题31:尼吉康小型锂离子可充电电池短路安全吗?
答:强制使内部短路时,发生着火,破裂的可能性极低。
问题32:现在电池的寿命可以做到多少次?
答:10C的充放电下可以达到25000次充放电,其他电池千回或者到2千次左右
问题33:对于短路、机械损伤后的保护性能怎样?
答:LTO电池在短路的情况下会变成开路、破裂,发火的可能性低、好安全
问题34:电池的安全充电电流最大是多大?
答:0.01C~20C
问题35:充电电池SLB系列新品 我需要技术资料和简介
答:欢迎到 尼吉康 官网下载相关的资料 https://cn-nichicon.com/products/slb/
问题36:产品与现有锂电池比较,主要的优势有哪些呀
答:功率密度大,使用温度范围较大,还有充放电次数多(25000次以上)。
问题37:产品优势体现在哪些方面
答:急速充放电、长寿命、低温度、安全性
问题38:功率/充放电流多大?规格?
答:你好,最大可以支持20C的充放电电流。电池容量规格最小有0.35mAh, 最大150mAh
问题39:小型锂离子可充电电池容量为多大?
答:你好,目前最小容量是0.35mAh,最大是150mAh
问题40:小型锂离子可充电电池SLB系列产品支持电池电压范围在多少V?
答:您好,电压范围是1.8V-2.8V
问题41:尼吉康小型锂离子可充电电池,随充电次数的增加,容量会变小吗?
答:25000次充放电后仍然保持80%以上的容量。
问题42:小型锂离子可充电电池对于传统电池有何特点?
答:您好,相对于传统电池,尼吉康小型锂电池的特点是长寿命,快速充放电,弱电流充电,安全性高等等
问题43:尼吉康小型锂离子可充电电池在低温环境使用性能是否会产生很大影响?
答:比一般LiBよ有更高的容量出现率,而且可在-30的环境下充电?
问题44:小型锂离子电池充放电电流在多少?
答:0.01C~20C
问题45:能量密度能做到多大?
答:73Wh/L MAX.
问题46:尼吉康小型锂离子可充电电池充放电次数能达到多少?
答:10C, 25000次充放电
问题47:小型锂离子可充电电池内部是否有过充或过放的保护功能?
答:您好,小型锂电池安全性高,经实测过充或者过放也不会发生破裂起火现象。
问题48:尼吉康小型锂离子可充电电池适用于哪些领域产品?
答:您好,尼吉康锂离子电池可以用于电子手写笔,儿童玩具,无线耳机,IoT设备等等
问题49:尼吉康小型锂离子可充电电池在快充状态下是否存在电池发热情况?
答:过充电也不会劣化
问题50:目前国内的其他品牌电池在安装方式上横放或竖放,其性能有区别,尼吉康在这方面是否有改善?
答:SLB没有这种问题?
问题51:是否有车载规格
答:开发中?
问题52:快充易损尼吉康小型锂离子可充电电池吗?
答:对容量会有影响?但20C以内可以达到25000次充放电?
问题53:小型锂离子可充电电池寿命多长?
答:您好,尼吉康的锂离子电池可以达到25000以上充放电循环寿命
问题54:尼吉康小型锂离子电池与超级电容器有哪些异同呢?
答:两者都是高输出功率,寿命长,但尼吉康小型锂离子电池比超级电容能量密度更高。
问题55:尼吉康小型锂离子可充电电池SLB系列主要应用在那些场合?
答:便携式产品及需要后备电源的场合
问题56:充电放电的正常参数? 负载能力如何? 都有哪些输出电压支持?
答:10C, 25000次?电压2.8V to 1.8V?
问题57:产品具有哪些特点
答:您好,小型锂电池具有寿命长,快速充放电,安全性高等特点。
问题58:尼吉康小型锂离子可充电电池SLB具有哪些优势特性?
答:您好,SLB具有寿命长,快速充放电,安全性高等优势。
问题59:支持温度范围范围是多少?支持样品申请么?
答:您好,温度范围是-30度至60度。可以申请样品,请联系就近的尼吉康销售网点.
问题60:哪款电容具有自愈功能?
答:这是电池?和电容不一样?没有?
问题61:最长寿命达到多少
答:充放电次数达25000次以上
问题62:最小容量是0.35mAh电池主要应用在什么产品中?
答:您好,主要应用在电子手写笔,IoT设备,可穿戴设备等等.
问题63:充电放热情况如何?
答:LTO电池不太会有发热
问题64:可充电电池寿命长寿取决于哪些主要因素?
答:温度和充放电的速度?
问题65:尼吉康小型锂电池容量能做到多大?
答:现在我们的SLB有做到150mAH.
问题66:-30摄氏度也能使用?是缘于何种工艺技术?
答:是TOSHIBA的LTO技术?
问题67:充电电池SLB系列使用寿命多长?
答:您好,SLB的寿命可以达到25000次以上的充放电循环.
问题68:尼吉康小型锂离子可充电电池SLB系列,适用于哪些行业或者场合?
答:便携式产品及需要后备电池的场合
问题69:尼吉康小型锂离子可充电电池SLB系列,有哪些优势特点?
答:您好,SLB具有寿命长,快速充放电,安全性高等优势.
问题70:请问受环境温度的影响有多大
答:是,但-30度也可充放电?
问题71:尼吉康小型锂离子可充电电池缘何不易燃爆呢?
答:使用了钛酸锂的优势,不容易自燃;与电解液反应性低;电子传导性低,难以发生过热。
问题72:尼吉康小型锂离子可充电电池SLB系列,循环寿命可达到多少?
答:您好,循环寿命可以达到25000次以上。
问题73:尼吉康小型锂离子可充电电池SLB系列,是否支持快充?
答:您好,可以支持快充,最大可以达到20C的充放电电流。
问题74:尼吉康小型锂离子可充电电池SLB系列,支持的工作温度范围是?
答:-30度至60度。
问题75:能够充电多少次数
答:您好,可以达到25000次以上的充放电。
问题76:电池平均供电时长是多少?
答:那要看出力需要?
问题77:充电电流是内部控制还是外部控制?
答:由外部控制
问题78:高能量密度华有什么好处?
答:体积相近情况下,容量大。
问题79:尼吉康小型锂离子可充电电池是否也有哪些性能短板呢?
答:SLB的电池容量现在是比传统的电池小,但有 充放电快和长寿命等优点
问题80:锂离子电池充电时间要多久?
答:我们的SLB可以3MIN充 80%
问题81:尼吉康小型锂电池耐高温是多少
答:-30'C ~ +60'C
问题82:尼吉康小型锂离子电池与超级电容器哪个更有价格优势?
答:如果按量容来看,价格会变得有优势?
问题83:低温下工作情况如何,对于电池内阻会不会增加
答:是的?
问题84:电池容量多大
答:您好,电池容量最小的有0.35mAh,最大有150mAh.
问题85:充电时间过长会爆炸吗?
答:您好,尼吉康锂电池安全性高,经实测过度充电不会起火爆炸。
问题86:钛酸锂泄露后对环境危害大吗?
答:对环境是有影响?
问题87:负极材料不同会影响电池哪些方面?
答:充放电的速度、容量和寿命会因而变化?
问题88:SLB系列更适合小电流还是大电流放电?
答:小和大也可以?
问题89:可以通过物联网控制电池充电吗?
答:小型锂离子可充电电池 可用于物联网产品
问题90:室外设备中使用能够经得起暴晒吗?
答:60度以下没有问题
问题91:SLB系列的耐温范围极限多广?
答:-30~60度
问题92:这款电池量产了吗
答:已量产
问题93:体积最小的什么尺寸?容量有多大?
答:体积最小3.3*9mm,最小容量0.8毫安时。
问题94:最大支持几C的充电与放电?
答:"最大支持20C的充放电,也可以弱电流充电0.01C。
问题95:体积可否接受定制?
答:你可以看看官网资料https://cn-nichicon.com/products/slb/,是否有合适的。定制的话请联系我们当地营业。
问题96:支持的最大锂电池容量是多少?
答:目前时150毫安时,体积12.5*40mm.
问题97:可以用在RTC电路上的吗?
答:没问题
问题98:防护等级多少?
答:有申请 各国的安全认证
问题99:现在所有电也可正常出货吗,对订单量有安求吗?可以担供样品吗?
答:请联系我们营业进行咨询,https://cn-nichicon.com/company/com_network03.html
问题100:SLB系列小型可充电池的自放电率是多少?
答:敝司的SLB不太会自放电,详细内容可参考敝司的技术资料?
问题101:电池的正常工作温度范围?
答:工作温度范围是-30度至60度。
问题102:如果发生短路或者机械损伤后,保护性能怎样?
答:您好,即使发生短路,也不会发生起火,安全性高
问题103:请问电子称也可以用不
答:小型锂离子可充电电池 可用于电子秤场合
问题104:SLB的电池容量瓶颈主要在哪?
答:在於 材料是LTO?
问题105:SLB系列产品能否串并联应用?
答:可以
问题106:SLB系列是否也有哪些应用局限?
答:没有特别局限? 具体应用可和敝司一起商讨?
问题107:低温存储的自放电性能如何?
答:比传统的LIB电池低,但具体数据和向敝司索取?
问题108:SLB支持现在的快充方案吗?
答:可以,IC方面我们有推荐的方案。可以联络敝司营业查询
问题109:充电时间多长。
答:具体要看充电的倍率
关键词: 尼吉康     SLB     电池
