电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 【转】MU5735俯冲坠地,速度极快,黑匣子会被撞坏吗?坏了怎么办?
2022-03-23 09:57:25     打赏
东航MU5735,没有发出过求救信号,飞机在坠落过程中也没有出现烟雾,并且以近垂直于地面的姿态坠地。这种情况,在空难中是极为罕见的。目前,大家都希望快点找到黑匣子了解事故原因。
然而,在《观察者》有民航专家认为:黑匣子有可能在极速俯冲坠地的过程损毁。因为曾有相似空难,以东航MU5735相近的速度坠海,最终黑匣子几乎报废。如果黑匣子损坏了会有什么影响呢?
黑匣子有多重要?
飞机上的黑匣子是两个重20-30公斤的长方盒子,长约40cm,宽、高约为20cm。具有防水、防火、耐高温、耐压、抗冲击、抗电磁干扰的能力,最新一代黑匣子还可以向外****位置信号。虽然被称为黑匣子,但外观其实是橙色的。
在商用飞机中,其中一个黑匣子会对飞机驾驶舱进行全程录音,被称为“驾驶舱语音记录仪”。另一个为“飞行数据记录仪”,记录飞机飞行期间的所有信息数据。一旦发生事故,通过记录器配合语音记录,便可详细了解事故前夕飞机上发生了什么,飞行员驾驶员如何操作。
虽然在一些空难事故发生后,专业人员也可以通过一些实时上传的数据来了解飞机的状态,从而推断事故发生的原因。但黑匣子延迟更低、更精准,可以再现事故发生过程,更有利于事故调查以及定性。
以速度为例,Flightradar24公布的航迹信息数据像是我们开车时用的导航软件,而黑匣子则像汽车上的仪表盘。导航软件上的速度需要经过卫星定位进行反馈,有时候会存在一定的偏差与延迟,而仪表盘上记录的是汽车真实的状态。
通过有可能出现偏差的远程数据判断事故,得出的结果就有可能会出现偏差,因此黑匣子在最接近事故真相上有举足轻重的作用。
俯冲速度有多快?
不过,黑匣子并非万能的,它经常在空难中丢失,甚至损毁。对于快速俯冲坠落的事故,黑匣子能否健在,撞击速度是关键。从航迹信息来看:MU5735航班在事故发生前,处于平流层,巡航平飞阶段,巡航高度约为8700米(29100英尺)。
14:20:43,飞机突然发生异常,开始快速下降高度。
14:22:35,也就是1分52秒后,飞机高度降至约1000米(3225英尺),随后信号便消失了。
在信号消失前,不到两分钟内,飞机下降了约7700米。在信号消失的最后一刻显示,处于千米高度的飞机下降速率为3万英尺/分(约155m/s)。在最后不到千米(还要去掉梧州藤县落点的海拔)的下落过程中,飞机依旧会受到重力加速,因此速度会更快。
(根据1秒钟内,下落约8.5个机身距离乘以机身长度得出的结果,有角度偏差)
曾有人根据梧州某矿业公司的监控视频进行计算,得出飞机下落速度接近音速(340m/s)。不过,落点海拔大约200-300米,因此最后落程只剩700米,即使是最后一刻飞机也难以从155m/s加速至音速。
空难虽然有音速落地的情况,但那是人为加速造成的,例如朱伟民推杆事件。从Flightradar24发布的MU5735高度曲线图来看,很明显飞机在下落过程中,并非一味的下落,而是有过被拉起的动作。说明飞行员曾试图扭转下坠的局面,但最终未能力挽狂澜。因此MU5735不存在人为加速下落的情况,也就不可能出现近音速坠地的局面。
类似的情况
虽然东航俯冲坠地的情况罕见,但在民航史上依然可以找到类似的事件。2021年,印尼三佛齐航空(Sriwijaya Air )SJ182航班,飞机型号波音737-500,在刚起飞不久发生坠落。
飞机大约从3000米高度开始向下俯冲,在坠入海面前飞机的下降速度达到了约160m/s。这个情况与东航1000米高度155m/s的速度相近,而且均为俯冲坠落。虽然SJ182无人生还,但还是希望MU5735可以出现奇迹。
(印尼三佛齐航空SJ182空难,黑匣子损毁严重)
此外,SJ182的黑匣子(驾驶舱语音记录仪)在俯冲撞击的过程中严重损毁。那么东航MU5735的黑匣子会如何呢?从理论上讲,MU5735的黑匣子不会比SJ182的黑匣子好哪去。
虽然在高速撞击下,掉海里和坠入地面差别不大。不过,黑匣子处于机尾,而飞机坠落时是头部在下,飞机撞击水面之后,相较于坠落在地面,多多少少会获得一定的缓冲,所以MU5735的黑匣子所承受的撞击力会更大。
有些人可能要问了,黑匣子损毁了不就所有数据都没有了?
实际上,这就像手机被摔得面目全非,只要手机中的内存卡没有坏,将它取下来插到其他设备上一样可以读取里面的数据。即使是内存卡损坏了,在一定程度上利用科技手段也可以进行还原。不过,前提是你能找到它。
手机摔坏了,可能就不会响了。黑匣子也一样,正常情况下飞机坠毁后,内部的定位器会不断向外界****位置信号,直至没电。如果黑匣子损坏了,意味着我们有可能会失去黑匣子的位置信息。这点在飞机严重解体或者坠入大海的情况下显得尤为重要。
从事故现场来看,MU5735零件、残骸散落范围较广,属于严重解体。而且,坠落位置属于山区,本身搜索黑匣子就有一定难度。如果黑匣子损毁,那就真的是在林海中捞针。
