电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 水气对PCB板有机硅三防漆固化过程的影响
2022-04-02 11:29:33     打赏
       PCB板三防漆优越的防水,防潮性能,是在完全固化后应用过程中才能实现。在浸泡、喷涂、刷涂后的固化过程中,如果空气中的水气较重,那么整个固化过程会受到哪些影响呢,对固化后的胶体性能有无影响呢?今天小编对此和大家以现场案例和大家进行分享讲解。
PCB板三防漆|水气对三防漆的影响|水气对三防漆性能有影响吗.施奈仕
影响一、外观亮度
       三防漆施胶于PCB板,漆膜亮度一般要求是光亮,给产品的美观度增加亮点。由于天气的变化,温度下降,空气湿气上升,用户发现有机硅三防漆浸泡后,漆膜浑浊变暗,小编现场排查后,发现施胶现场湿度为85%RH,并且使用大功率风扇对着吹,目的是加速固化,但是高湿气加上风扇的力度,便会导致湿气聚集为微小的水气,与有机硅三防漆接触后,导致胶液浑浊,降低漆膜表面亮度。现场关闭风扇,效果明显改善。
影响二、强度差异
       有机硅三防漆在浸泡、刷涂过程中,要随时注意容器中胶液的变化,一般有水气或者湿气过大的环境操作,胶液表面随时间的延长,会出现不同程度结皮现象或絮状物,如果不及时清理,操作过程便会附着于PCB板及其元器件上,由于絮状物是粘稠液体,无法自流平,该区域的PCB板附着力及胶体本身强度均会下降。
影响三、发霉、腐蚀
       相信大家都知道,PCB板发霉现象和水气,PCB板潮湿是有直接联系的,水气聚集成凝露,水分子穿透三防漆膜层,而环境中的霉菌孢子便以水分子为载体进入到PCB板中,在合适的条件下出现发霉,影响电路;就算没有霉菌孢子,空气中还有灰尘、硫酸盐等物质,同样通过水气凝露进入PCB板,长时间下,便会存在腐蚀金属元器件,出现电路问题。
       有机硅三防漆应用最佳湿度环境在55-60%RH,关键是要避免湿气或者水气聚集成凝露再与施胶后的三防漆接触,才能预防凝露将环境中的霉菌孢子或腐蚀性化学成份带入产品中,另外有机硅三防漆和水气接触,其实胶液已经算是受到污染,其性能也将造成差异,所以有机硅三防漆的使用要避免长时间与水气接触,施胶环境建议增加温湿度计,随时发现和管控。
关键词: 水气     有机硅     固化     三防     过程     影响     快干     防水
